JANTZEN AUDIO 000-1896 AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 15AWG 0.56mH 49x30mm
JANTZEN AUDIO AIR CORE WIRE COIL Bobine Cuivre 4N 15AWG 0.56mH
Référence : 15347
11,90 €TTC
9,92 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
Bobine Jantzen Audio Copper 4N AIR CORE
Bobine de cuivre Jantzen Audio
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les applications audio.
La bobine profite d'un design moderne, autoporté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3% )
La tenue en puissance dépend du fil utilisé, plus particulièrement de l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du câble est épaisse, plus la capacité de puissance sera élevée.
Il s'agit probablement les bobines les plus polyvalentes sur le marché
SPECIFICATIONS
TypeAir Coil Core
MatériauxCuivre haute pureté 4N
Inductance0,560mH
Tolérance+/-3%
RDC0,220Ω
Diamètre externe Bobine49mm
Diamètre interne Bobine25,00mm
Hauteur Bobine30mm
Diamètre câble1.40mm
Section câble1.54mm²
AWG Câble15 AWG
Poids0,258kg
Inductance (mh)0.56
