JANTZEN AUDIO AIR CORE WIRE COIL 000-1480 Bobine Cuivre 4N 20AWG 1.8mH
JANTZEN AUDIO Air Core Wire Coil - Bobine Cuivre 4N 20AWG 1.8mH
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les applications audio. La bobine profite d'un design moderne, autoporté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3%).
Référence : 16818
6,90 €TTC
5,75 € HT
Date d'expédition : 30-10-2024.
Bobine Jantzen Audio Copper 4N AIR CORE
Bobine de cuivre Jantzen Audio
La bobine profite d'un design moderne, autoporté et avec une faible tolérance à l'inductance (+/-3% )
La tenue en puissance dépend du fil utilisé, plus particulièrement de l'épaisseur du fil de Cuivre.
Plus la taille du câble est épaisse, plus la capacité de puissance sera élevée.
Il s'agit probablement les bobines les plus polyvalentes sur le marché
TypeAir Coil Core
MatériauxCuivre haute pureté 4N
Inductance1.8mH
Tolérance+/-3%
Diamètre externe Bobine40mm
Diamètre interne Bobine25mm
Hauteur Bobine30mm
Diamètre câble0.8mm
Section câble0.50mm²
AWG Câble20AWG
Poids0,145kg
Inductance (mh)1.8
Fil de cuivre de très grande pureté offrant une inductance sans distorsion. Il conviendra à toutes les...
