JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6003 Bobine Torique Cuivre
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion.
Référence : 18750
41,90 €TTC
34,92 € HT
Jantzen Audio C-Coil 000-6003Bobine Torique Cuivre 14AWG Ø1.6mm 0.75mH 0.04 Ohm
Jantzen Audio C-Coil : Vue principale
Les bobines toriques C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 1500W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au-delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre système actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
Type de produitBobine torique
MatériauCuivre ETP C11000, certifié IACS
NoyauPlaques d'acier laminées à l'époxy
Inductance0.75mH ±5%
Tenue en puissance (RMS)1500W / 8Ω
RDC0.04Ω ±10%
Diamètre du filØ1.6mm
Section2.081mm² (14AWG)
Diamètre externeØ82mm
HauteurØ26mm ±3
Poids490g
Inductance (mh)0.75
JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6003 Bobine Torique Cuivre 14AWG Ø1.6mm 0.75mH 0.04 Ohm
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
