JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6122 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø2mm 3mH 0.05 Ohm
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 2000W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Référence : 14752
59,90 €TTC
49,92 € HT
Jantzen Audio C-Coil
Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø2mm 3mH 0.04 Ohm
Jantzen Audio C-Coil Bobine Torique Cuivre
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre système actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
Type de produitBobine torique
MatériauCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
NoyauMétallique isolé Epoxy
Inductance3mH ±5%
Tenue en puissance (RMS)2000W / 8Ω
RDC0.04Ω
Diamètre externeØ95mm
Diamètre interneØ32mm
Hauteur32mm
Diamètre câbleØ2mm
Section câble12AWG
Poids880g
Inductance (mh)3.0
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente...
