JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6165 Bobine Torique Cuivre 14AWG Ø1.6mm 3.9mH 0.08 Ohm
Référence : 14477
64,90 €TTC
54,08 € HT
Jantzen Audio Bobine Torique / C-Coil
Bobine filtrage basses
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 1500W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les Bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre systeme actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
TypeC-Coil Noyau toroïdal
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
NoyauMétallique isolé Epoxy
Inductance3,9mH +/-5%
RDC0,09Ω +/-10%
Tenue en puissance (RMS)1500W (RMS) / 8Ω
RDC0.08 Ohm
Diamètre externe Bobine87mm
Hauteur Bobine31mm
Diamètre intérieur Bobine30mm +/-3
Diamètre Câble1,60mm⌀
AWG Câble14
Poids0,665kg
Inductance (mh)0.39
