JANTZEN AUDIO C-COIL 000-6317 Bobine Torique Cuivre 12AWG Ø2mm 6mH 0.07 Ohm
Référence : 11415
79,00 €TTC
65,83 € HT
Jantzen Audio Bobine Torique / C-Coil
Bobine filtrage basses
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 2500W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les Bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre systeme actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
TypeC-Coil Noyau toroïdal
MatériauxCuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS
NoyauMétallique isolé Epoxy
Inductance6,0mH +/-5%
Tenue en puissance (RMS)2500W (RMS) / 8Ω
RDC0.07 Ohm
Diamètre externe Bobine106mm
Hauteur Bobine37mm
Diamètre intérieur Bobine40mm +/-3
Diamètre Câble2,00mm⌀
AWG Câble12
Poids1,240kg
Inductance (mh)6.0
