En achetant ce produit vous obtenez 13 points de fidélité
Les bobines C-Coil de chez Jantzen Audio possèdent une résistance très basse ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur. Elles peuvent ainsi supporter des puissances élevées sans subir de surchauffe et sans provoquer de distorsion. Le modèle en question tolère jusqu'à 4000W (RMS) / 8Ω . De fait, elles sont particulièrement efficaces pour l'induction des graves lors du filtrage de vos enceintes haute-fidélité passives.
Attention, du fait du champ électromagnétique inhérent à leur construction, les Bobines C-Coils ne conviendront pas pour un crossover s'élevant au delà de 1.20kHz. De même, elles ne sont pas prévues pour de l'amplification ou tout autre systeme actif.
Chaque bobine est testée individuellement avec le système de mesure CLIO @ AC 1V 1kHz.
Spécifications | |
Type | C-Coil Noyau toroïdal |
Matériaux | Cuivre ETP Norme C11000 / Certifié IACS |
Noyau | Métallique isolé Epoxy |
Inductance | 17mH +/-5% |
Tenue en puissance (RMS) | 4000W (RMS) / 8Ω |
RDC | 0.11 Ohm |
Diamètre externe Bobine | 130mm |
Hauteur Bobine | 42mm |
Diamètre intérieur Bobine | 50mm +/-3 |
Diamètre Câble | 2mm⌀ |
AWG Câble | 12 |
Poids | 2.52kg |
