Câble PH 2.0mm Femelle 2 Pôles 1 Connecteur vers Fils Nus 15cm (Unité)
Référence : 13639
0,80 €TTC
0,67 € HT
Cordon PH vers fils nus 2 Pôles
Ce cordon PH vers fil nus est conçu pour relier modules, circuits et interfaces entre eux de façon efficace, fiable et flexible.
Une de ses extrêmités est au format PH (2.00mm d'espacement entre les connecteurs) avec un boîtier rigide en plastique facilitant le maintien et la solidité des connexions.
L'autre extrêmité aboutit sur des fils nus (déjà dénudés) et prêts à souder pour une intégration directement sur circuit.
Connecteur PH 2.00
Connecteur PH
La première extrêmité du cordon présente un connecteur type PH 2.00mm avec boîtier plastique.
Fils nus deux conducteurs
Fils nus
La première extrêmité du cordon présente des fils nus prêts à souder.
TypeCordon pour circuit imprimé
ConnecteursPH 2.00mm Femelle (avec boîtier)
Fils nus
Pas entre contacts2mm
Forme du connecteurConnecteur droit
Nombre de pôlesx2
Longueur15cm
Longueur (m)0.1
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts2
