Câble VH 3.96mm Connecteur Femelle 7 Pôles 15cm (Unité)
Ce câble VH 3.96 est composé de deux connecteurs femelles 7 pôles et de câble de Ø1.8mm de diamètre. Ces câbles sont dotés de conducteurs d'une section de 0.5mm² (AWG20) et sont chacun composés de 21 brins de Ø0.11mm.
Référence : 18335
1,90 €TTC
1,58 € HT
Câble VH 3.96mm Connecteur 7 Pôles
Connecteur 7 Pôles Femelle 15cm (Unité)
Ce câble VH 3.96 est composé de deux connecteurs femelles 7 pôles et de câbles de Ø1.8mm de diamètre. Ces câbles sont dotés de conducteurs d'une section de 0.5mm² (AWG20) et sont chacun composés de 21 brins de Ø0.11mm. Les connecteurs 7 pôles ont une largeur totale de 28mm et les câbles ont une longueur de 15cm. Cette connectique est idéale pour les interconnexions de PCB ou dans le cadre de toute réalisation de projets DIY.
Type de produitCäble d'interconnexion PCB
Type de connecteurVH 3.96mm
Largeur du connecteur28mm
Section des câbles0.5mm² (AWG20)
Longueur des câbles15cm
Nombre de pôles7
Résistance à la température80°C
Conditionnement1x Câble VH 3.96mm Connecteur Femelle 7 Pôles 15cm (Unité)
Longueur (m)15.0
Connectique / GenreFemelle
Nombre Contacts7
Ce câble VH 3.96 est composé de deux connecteurs femelles 7 pôles et...
