Le DAC BOSS de ALLO est un convertisseur avec DAC PCM5122 décodant les signaux jusqu'en 32Bit / 384kHz pour Raspberry Pi et Allo Sparky . Il fait partie de la gamme fonctionnant avec l'univers ALLO Sparky SBC.
Les technologies présentes sont inspirés des technologies du ALLO KALI Reclocker fusionné dans un DAC 32bit compact.
Un traitement numérique au format I2S haut de gamme :
Les horloges générés par le CPU du Raspberry Pi et non par une horloge externe ne peuvent sortir une fréquence précise de 44.1khz, ce qui peut entraîner des problèmes avec des fichiers audio échantillonnés de 44.1Khz à 384Khz. La conséquence directe est un Jitter bien trop élevé sur les horloges.
Un PDF à télécharger indiquant le taux de jitter masterclock du DAC ALLO BOSS sur banc de mesure Teledyne Lecroy (voir onglet téléchargment.).
Le DAC BOSS générant sa propre horloge Masterclock il récupère le fragile signal numérique DATA dans son intégralité procurant une très faible dérive de bruit. Il vous suffit de passer en mode maître I2S sur votre player logiciel dédié, ainsi le Raspberry Pi n'envoie plus son horloge mais uniquement les données au DAC.
L'étage analogique comporte sur son trajet le moins de composants passif possible utilisant des condensateurs de filtrage DC à film et non céramique (moins de distorsion piezo).
3 Régulations LDO à très faibles dérives :
Le DAC BOSS est unique en son genre, de part sa conception et sa mise en œuvre. ALLO sépare les tensions sur 3 canaux par utilisation de 3 filtres par self blindés et condensateurs :
- Un canal pour l'étage numérique
- Un second pour l'étage analogique stéréo
- Un troisième pour les 2 horloges NDK 45.1584Mhz (pour multiple de 44.1Khz) et 49.1520 MHz (pour multiple de 48Khz)
Ensuite, la puissance filtrée l'est une nouvelle fois par régulateurs (LDO) pour abaisser encore davantage le bruit. Les meilleurs régulateurs LDO du marché sont utilisés (LT3042 Linear), ainsi que des horloges dans la même gamme que la marque audiophile Crystek : Les horloges japonaises NDK. Pour finir, un super double condensateur de type pile bouton sous la régulation principale fait office de réservoir de courant évitant les effets de pompage lors de fortes sollicitations dynamique du message audio.
le DAC ALLO BOSS directement compatible avec l'amplificateur ALLO VOLT AMP grâce à ses 8 PIN prévues directement sur le PCB. Ces deux appareils étant eux mêmes compatibles avec le SBC ALLO Sparky ou le Raspberry Pi 3 et Pi 2. Vous pouvez donc l'utiliser sur un Raspberry Pi 3 ou Pi 2.
En conclusion, ce DAC ALLO BOSS est une des meilleure mise en œuvre du DAC PCM5122 sur le marché, tout en corrigeant les problèmes d'horloge natif du Raspberry Pi et de pollution électrique THD.
Ce DAC BOSS est de format type HAT et peut donc directement se brancher sur un Raspberry Pi.
Il est également compatible avec le ALLO Sparky SBC.
Ce DAC est compatible avec les distributions pour Raspberry Pi suivantes (cliquez sur les logos) :
Ce DAC est compatible avec les distributions pour ALLO Sparky suivantes (cliquez sur les logos) :
Test essai par john Darko
Caractéristiques DAC :
- DAC PCM5122 : 32Bit / 384kHz (Fiche technique en fichier joint plus bas)
- HAT Size : Compatible Raspberry Pi, compatible Allo Sparky
- Rapport signal / bruit : 112dB
- THD+N : -93dB
- Plage dynamique : 112dB
- Niveau de sortie RMS : 2.1Vrms
- Diaphonie entre canal : -110dB
- Taux d’échantillonnage supportés : 8kHz à 384kHz
- Régulateurs de tension Linear technology LT3042 (très faible dérive)
- EEPROM intégré pour configuration automatique (Avec protection d'écriture)
- Commutation automatique des fréquences en fonction des signaux I2S en entrée
- 2 horloges ultra faible bruit NDK pour la génération Master Clock
- Fréquences 45.1584MHz et 49.1520MHz avec oscillateurs à bruit de phase ultra bas
Dimensions / Poids / Connectique :
- Sortie RCA Stéréo Plaqués Or
- Connecteurs GPIO 40 broches
- Connecteurs 8 PIN pour l'amplificateur VOLT AMP
- Vis et entretoises livrées (voir photos)
- Connecteur batterie externe (à souder)
- Température de fonctionnement : 0 à 70°C
- Dimensions PCB : 67.4x65x22.2mm
- Poids net : 28g
- Test complet (en anglais) comparant le dac allo boss au dac audiophonics es9018k2m -
- Illustration du DAC BOSS branché sur un Raspberry Pi 3 -
Schéma de branchement
pour GPIO RPI Pi2/Pi3 et ALLO VOLT
