Très satisfaisant, le son est très détaillé, enveloppant , permet d'écouter du Hi-Res avec tous les avantages. Je suis très agréablement surpris. Pour le prix cela permet d’accéder au son haute définition avec un budget très raisonnable.
DAC PCM5122 32bit 384kHz 2x i2S Masterclock
L'excellent DAC BOSS de Allo revient dans une version V1.2 proposant des composants de grande qualité, une alimentation via USB Type-C et une conception revue et corrigée pour des performances audio toujours plus importantes.
Le DAC Boss est un convertisseur au format HAT pour Raspberry Pi basé sur une puce PCM5122 capable de décoder des signaux jusqu'en 32bit 384kHz. Ses technologies rappellent celles d'un Allo Kali Reclocker, combinées dans un DAC 32bit compact et performant.
Allo propose dans la nouvelle version de son convertisseur Allo DAC des améliorations notables. Ainsi, les horloges ont été changées pour des oscillateurs NDK à bruit de phase ultra faible de dernière génération pour un jitter largement diminué.
Le module propose désormais également un connecteur USB Type C permettant de l'alimenter indépendamment en 5V 3A. Cela reste bien entendu optionnel et le Boss DAC peut toujours être alimenté via le Raspberry Pi.
La conception a elle aussi été revue pour proposer un schéma plus abouti et optimisé. Enfin, on notera la présence de nouveaux condensateurs analogiques de qualité sur la section analogique du module.
Les horloges générées par le CPU du Raspberry Pi ne sont pas en capacité de fournir une fréquence précise de 44.1kHz, pouvant ainsi entraîner des problèmes avec des fichiers audio échantillonnés de 44.1kHz à 384kHz et résultant en un jitter bien trop élevé.
Le DAC Boss lui génère sa propre horloge Masterclock et récupère le signal numérique DATA dans son intégralité, assurant ainsi une très faible dérive de bruit. Pour cela, il suffit de passer en mode maître I2S sur votre player logiciel dédié, afin que le Raspberry Pi n'envoie plus sont horloge mais uniquement les données au DAC.
L'étage analogique lui est conçu de manière à proposer le moins de composants passifs et utilise des condensateurs de filtrage à film plutôt que céramique pour une distorsion plus faible.
Le DAC Boss propose une conception unique. Il effectue en effet une séparation des tensions sur 3 canaux via l'utilisation de 3 filtres par self blindés et condensateurs.
Le signal filtré est ensuite récupéré et filtré à nouveau par régulateurs (LDO) pour obtenir un bruit toujours plus bas. À noter que Allo fait le choix d'intégrer parmi les meilleurs régulateurs LDO (LT3042 de Linear) du marché ainsi que des horloges haut de gamme NDK, similaires aux reconnues Crystek.
Enfin, Allo intègre également un super double condensateur faisant office de réservoir de courant, évitant les effets de pompage lors de fortes sollicitations dynamique du message audio.
En somme, le Allo Boss DAC, qui plus est en version V1.2 est probablement une des meilleure mise en œuvre du DAC PCM5122 disponible sur le marché, corrigeant les problèmes d'horloge natif du Raspberry Pi et de pollution électrique THD.
Compatibilité : le Boss DAC est compatible uniquement avec le Raspberry Pi, le module Allo Isolator et le module Allo Relay Attenuator. Attention : il ne fonctionnera par conséquent pas avec le SBC Allo Sparky et le Allo Kali Reclocker.
Comme indiqué précédemment, le Allo Boss DAC dans sa version V1.2 peut être alimenté indépendamment. Pour cela il est nécessaire d'enlever le jumper du module et d'acheter séparément un adaptateur Jack DC 5.5/2.5mm femelle vers USB Type-C mâle.
Spécifications | |
DAC | PCM5122 |
Taux d'échantillonage | Jusqu'à 32bit 384kHz |
Compatibilité SBC | Raspberry Pi 2/3 uniquement |
Compatibilité OS | OSMC Max2Play RuneAudio Volumio Moode PiCorePlayer PiMusicBox OpenElec Roon Ready |
Oscillateurs NDK ultra faible bruit de phase | - |
EEPROM intégré pour configuration automatique (avec protection d'écriture) | - |
Sorties Audio | RCA Header pour Allo Volt Amp |
Connecteur GPIO 40 broches | - |
Format | HAT |
Alimentation | USB Type-C 5V 3A ou via le Raspberry Pi |
Visserie | Vis + entretoises fournies |
Entrées | I2S via GPIO |
Sorties | RCA |
Sorties | Connecteur PCB |
Puce DAC / ADC | PCM5122 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Note moyenne 5.0 / 5 13 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
wilfrid M.
Theo N.
Mathieu R.
Patricio M.
sylvain d.
