Very good product for the price. Arrival in time and excellent customer service after arrival
DAC Boss V1.2 (PCM5122) / Raspberry Pi 3 B+ / RPI + Boss Case Noir / Micro SD 8GB / Alimentation
Ce pack vous permet de disposer de l'ensemble des éléments pour monter vous même votre DAC. Composé d'un DAC Boss, un Raspberry Pi 3 B+, le boîtier adapté, une carte Micro SD 8Gb et un bloc d'alimentation, il s'agit d'une solution à la fois efficace, design et polyvalente à un prix contenu.
Le DAC BOSS de Allo est un convertisseur avec DAC PCM5122 décodant les signaux jusque 32bit / 384kHz. Il permet un traitement numérique au format I2S haut de gamme. Grâce à sa propre horloge Masterclock il récupère le signal numérique DATA, ne générant qu'une très faible dérive de bruit. Pour que le Raspberry Pi n'envoie plus son horloge au DAC mais seulement les données, il vous suffit de passer en mode maître I2S sur votre player logiciel.
Le DAC Boss propose aussi une conception unique en séparant les tensions sur 3 canaux par utilisation de 3 filtres par self blindés et condensateurs.
La puissance filtrée l'est une nouvelle fois par les régulateurs LDO, afin d'atténuer encore plus le bruit.
Le pack intègre le maintenant bien connu Raspberry Pi 3 B+, afin de transférer directement les données au DAC Boss. Il est équipé d'un CPU 64 bits ARMv8 1.4Ghz, la gestion du LAN sans fil 802.44 b/g/n, du Bluetooth 4.1, d'une mémoire LPDDR2 1Go et d'une connectique complète pour toutes vos utilisations.
Ce boîtier a été spécialement conçu pour accueillir le couple Raspberry Pi et Dac Boss. En acrylique noir, il protège efficacement votre convertisseur à la fois de la poussière et des chocs, tout en lui conférant un design sobre et élégant.
Cette carte Micro SD 8Gb Class 10 avec adaptateur vous permettra d'installer l'OS de votre Raspberry Pi. Elle propose une vitesse de lecture de 48 MB/s et une vitesse d'écriture de 12 MB/s.
Cette alimentation 5V 3A DC est compatible avec une tension secteur de 100 à 240V AC. Elle est accompagnée d'un adaptateur Jack vers Micro USB, et d'adaptateurs pour les prises USA et UK.
Boss DAC V1.2 | |
Convertisseur | PCM5122 |
Rapport Signal / Bruit | 112dB |
THD+N | -93dB |
Plage dynamique | 112dB |
Niveau de sortie RMS | 2.1Vrms |
Diaphonie entre canaux | -110dB |
Taux d'échantillonage | 8kHz à 384kHz |
Régulateurs de tensions | LT3042 |
Horloges | 2x Ultra Low Jitter |
Raspberry Pi 3 B+ | |
SoC | Broadcom BCMC2837BO |
CPU | CPU 64 bits ARMv8 1.4Ghz |
Wifi | 802.11n |
Bluetooth | 4.1 |
Port Ethernet RJ45 | x1 |
GPU | Broadcom VideoCore IV @400MHz |
Mémoire | LPDDR2 1Go |
Sorties vidéo | HDMI |
Sorties audio | Jack 3.5mm Stéréo Sortie son 5.1 sur la prise HDMI |
Ports USB | x4 |
Boîtier | |
Matériau | Acrylique |
Couleur | Noir |
Entretoises fournies | - |
Micro SD | |
Norme | Class 10 |
Capacité | 8Go |
Lecture | 48Mb/s |
Écriture | 12Mb/s |
Adaptateur SD | 1x fourni |
Alimentation | |
Compatibilité | Compatible tensions secteur de 100 à 240V AC |
Sortie | 5V 3A DC |
Diamètre Jack DC sortie | Externe 5.5mm Interne 2.1mm |
Adaptateur Jack vers Micro USB | 1x |
Adaptateur USA | 1x |
Adaptateur UK | 1x |
