ALLO SPARKY SBC 1GB HDMI RJ45 USB 3.0 OTG Quad Core 1.1GHz
Référence : 11435
42,90 €TTC
35,75 € HT
ALLO sparky dac piano dac piano 2.1Le SPARKY SBC de ALLO est un Single Board Computer de la taille d'une carte de crédit, qui peut être utilisé comme un ordinateur autonome pour des projets électroniques, des jeux, de la domotique, ainsi que de nombreuses autres applications. On peut dire qu'il est un ordinateur embarqué ouvert aux développeurs sous Linux, tout comme le Raspberry Pi l'est.
Il est l'élément majeur de la gamme ALLO Sparky SBC fonctionnant avec le PIANO HIFI DAC, le PIANO 2.1 HIFI DAC, le VOLT AMP, ou encore le Recloker KALI.
Sparky SBC est basé sur un processeur ARM Cortex A9 Quatre coeurs de 1.1GHZ, ainsi qu'une mémoire RAM DDR3 de 1Go. Il prend en charge les systèmes d'exploitations Linux et Android, et est donc le meilleur choix pour le développement de produits personnalisés grâce à sa plateforme ouverte, fiable et ergonomique.
sparky-SBC-shields-caractéristiques
Retrouvez sur le forum The Art of Sound (Anglais), un déballage complet de la gamme ALLO Sparky SBC :
tests allo volt Sparky KALI
Essai du SPARKY VOLT au complet ( DAC, KALI, capacitance, etc )
Caractéristiques générales :
  • CPU : ARM Cortex A9 Quad Core 1.1GHz
  • Mémoire : 1Go RAM DDR3L
  • GPU (Processeur graphique) : PowerVR SGX544 / 500MHz
  • Affichage : HDMI / MIPI
  • Traitement : 1080p à 60fps
  • Stockage externe : MicroSD jusqu'à 32Go / Port MMC jusqu'à 64Go pour le système d'exploitation
  • Interface récepteur infrarouge
  • Alimentation : Jusqu'à 10W / 5V / 2A
  • Peut être alimenté par USB ou par adaptateur secteur externe
  • Compatibilités : Linux / Android
  • Support Volumio / Max2Play
  • Manuel (Anglais) disponible dans les fichiers joints plus bas
Connectique / Dimensions / Poids :
  • GPIO 40 broches (Compatible Raspberry Pi)
  • Connecteur 50 broches Telecom
  • 2 ports USB 2.0
  • 1 port USB 3.0 (OTG)
  • Port Ethernet RJ45 : 10/100Mbps
  • 1 Port HDMI
  • 1 port Micro USB
  • Température de fonctionnement : 0 à 70°C
  • Dimensions : 95x58x16mm
  • Poids : 49g
Ce produit n'est pas livré avec les entretoises noires.
Sparky-caractéristiques-1
Illustration de montage avec un DAC PIANO 2.1 HIFI (Non inclus)
SPARKY SBC + PIANO 2.1 HIFI DAC
Illustration de montage avec un DAC ALLO PIANO 2.1 HIFI et un ALLO VOLT AMP (Non inclus)
SPARKY SBC + PIANO 2.1 HIFI DAC + ALLO VOLT AMP
ALLO sparky dac reclocker volt amplificateur
interface dietpi allo
Gestion des logiciels
Options système
Données performances système
Interface O!MPD
Interface Roon
