ARDUINO MICRO Module Micro Contrôleur ATmega32U4 Micro USB I/O 20 Pins
Le Arduino Micro est un module de programmation basé sur une puce micro-contrôleur ATmega32U4, développée en collaboration avec Adafruit. Ce module dispose de 20 pins d'entrées / sorties numériques (dont 7 peuvent être utilisés comme sorties PWM et 12 comme entrées analogiques).
Référence : 14500
14,90 €TTC
12,42 € HT
Arduino Micro
Arduino Micro Module Micro Contrôleur ATmega32U4 Micro USB I/O 20 Pins
Le Arduino Micro est un module de programmation basé sur une puce micro-contrôleur ATmega32U4, développée en collaboration avec Adafruit. Ce module dispose de 20 pins d'entrées / sorties numériques (dont 7 peuvent être utilisés comme sorties PWM et 12 comme entrées analogiques). Il embarque également une horloge 16MHz, un port Micro USB, un header ICSP et un bouton reset. Il contient en somme tout le nécessaire permettant de supporter le micro-contrôleur intégré. Branchez-y simplement un ordinateur via un câble USB pour commencer à utiliser l'Arduino Micro. Son form factor lui permet d'être utilisé très simplement avec une platine de prototypage (breadboard).
Cette version Micro de l'Arduino est similaire à la version Leonardo, mais dans cette version, le micro-contrôleur ATmega32U4 intègre directement la prise en charge des communications USB, permettant de ne pas nécessiter l'utilisation d'un second processeur. Ainsi, le Arduino Micro peut être détecté par un ordinateur comme tout autre périphérique USB comme un clavier ou une souris. Le module profite également d'un port série / COM virtuel (CDC).
De par son architecture et sa distribution totalement Open Source, le Arduino Micro est le compagnon idéal pour vos de créations et prototypages DIY, permettant de réaliser des projets extrêmement variés. De plus, l'importante communauté utilisant déjà ce module est un réel atout, afin d'obtenir un support rapide et efficace de la communauté ou bien profiter des créations déjà existantes d'autres makers.
Pinout
Type de produitModule de programmation
Puce micro contrôleurATmega32U4
Entrées / Sorties numérique20 pins
Micro USB
Canaux PWM7
Canaux d'entrée analogique12
Courant DC par pin d'entrée/sortie20mA
Courant DC pour pin 3.3V50mA
Mémoire flash32KB (ATmega32U4) dont 4KB utilisés par le bootloader
SRAM2.5KB (ATmega32U4)
EEPROM1KB (ATmega32U4)
Vitesse d'horloge16MHz
LED_BUILTIN13
Tension de fonctionnement5V
Tension d'entrée recommandée7-12V
Tension d'entrée min/max6-20V
Dimensions48 x 18mm
Poids13g
EntréesUSB
EntréesConnecteur PCB
SortiesConnecteur PCB
nickel
rien a dire de plus :)
Cet avis a été posté pour ARDUINO MICRO Module Micro Contrôleur ATmega32U4 Micro USB I/O 20 Pins
Le Arduino Micro est un module de programmation basé sur une puce micro-contrôleur ATmega32U4,...
