JUSTBOOM Kit Lecteur digital DAC Raspberry Zero W PCM5121 avec software
Lecteur audio digital sur réseau et source filaire. DAC et ampli casque intégré. Sortie casque et sortie line out 3.5.
Référence : 12773
95,00 €TTC
79,17 € HT
Justboom DAC Zero & Raspberry Pi Zero
Un lecteur digital / DAC format mini
lecteur digital justboom raspbery pi zero
Raspberry Pi Zero
Lecteur réseau ultra compact
Basé sur un SBC (ordinateur miniature) Raspberry Pi Zero, ce lecteur dispose d'une entrée mini-HDMI, d'un port micro-USB et d'une connectivité wifi. Il constitue ainsi une source audio étonnament compacte qui pourra lire les fichiers numériques à partir d'un disque dur, d'un media center ou d'une plateforme de streaming.
Malgré sa toute petite taille (31mm x 65 mm pour un poids de moins de 10g) la carte Raspberry Pi Zero affiche des performances tout à fait adaptées à un usage audio. On y trouve un processeur ARM11 Broadcom BCM2835 mono-coeur de 1GHz, 512MB de mémoire RAM
DAC Zero Justboom
Le convertisseur digital / analogique DAC Zero est pensé pour combiner simplicité d'utilisation et haute définition sonore. Polyvalent et complet, il se connecte sur un amplificateur, un casque ou des enceintes actives grâce à une sortie jack stéréo et une sortie line out stéréo 3.5 mm
Il offre une capacité de conversion digital/analogique haute qualité jusqu'à 384kHz/32bit et permet de streamer de l'audio haute qualité à travers un réseau local, un disque dur ou directement à partir du cloud.
Le DAC Zero possède un amplificateur casque intégré 25mW
Pour plus de confort utilisateur, le volume hardware et software peuvent être ajustés directement par le Raspberry Pi Zero
Hat DAC Zero JustBoom
Montage simplifié
L'installation du lecteur DAC Zero Justboom s'effectue à la main
Le montage et l'installation des différents composants est d'une simplicité élémentaire. Aucune soudure n'est nécessaire et les composants sont déjà taillés pour être assemblés à la main. Si nécessaire, vous trouverez une notice complète ici.
Il conviendra en premier lieu de monter la carte DAC Zero (rouge) sur le Raspberry Pi Zero en utilisant l'extension GPIO. Une fois les cartes assemblées, il ne reste plus qu'à les installer dans le boîtier fourni.
Le boîtier laisse un libre accès à l'emplacement carte micro sd, aux entrées micro-usb (data et power), à l'entrée mini-HDMI et aux sorties headphone et line out.
Solution logicielle Justboom préinstallée
Justboom carte micro sd
La solution logicielle JustBoom Player est déjà installée sur la carte micro-SD fournie. Il n'est donc pas nécessaire de s'y connaître en installation de software SBC. Il suffira d'insérer la carte micro-SD et de relier le lecteur au réseau pour intialiser la mise en route. L'appareil créera automatiquement un point d'accès wifi auquel vous pourrez vous connecter afin de le raccorder durablement à votre réseau. Toute la manoeuvre (rapide et simple) est détaillée ici.
Le logiciel est open source, c'est-à-dire qu'il est possible d'en changer à tout moment sans limitation en fonction de vos projets. Outre Justboom (simple et complet), ce lecteur est justement compatible avec pléthore de configuration locielles à l'instar de PicorePlayer (orienté lecteur/media center) ou DietPi (très modulaire).
TypeLecteur digital avec DAC et amplificateur casque
DACPCM5121 Burr-Brown/Texas Instruments
Formats supportés384KHz / 32 bit (attention de base les pilotes Linux ne vont pas au delà de 192KHz)
Amplificateur casqueTPA6132A2
SNR106dB
Protection ESDOui
RégulateursLDOuVrms
THD-92dB
AlimentationVia micro-USB (bloc fourni) 5v 3A
Contrôle volumeHardware compatible Alsa
ProcesseurBroadcom BCM2835 Single Core
RAM512MB
EntréesMicro-USB, HDMI, WIFI
SortiesHeadphone 3.5 mm, Line Out 3.5 mm
Dimensions35 x 37 x 67 m
Poids total55g
Contenu du kit
boîtier plastique amp Zero
Boîtier plastique
Raspberry Pi Zero
SBC Raspberry Pi Zero
Module FDA raspberry
Carte DAC Zero
GPIO raspberry pi zero
Extension GPIO
Carte Micro SD
Carte Micro SD avec Software Justboom préinstallé
adaptateur carte micro SD / SD
Adaptateur lecteur micro SD
Pratique si besoin de changer de software
Alimentation
Adaptateur secteur Micro USB Alimentation 110-240V vers 5V 3A Raspberry Pi 3
EntréesUSB
EntréesWiFi
EntréesHDMI
SortiesJack 3.5mm
