ODROID-C2 SBC 2GB HDMI Ethernet 4xUSB QuadCore 1.5 GHz I2S
Référence : 11678
75,00 €TTC
62,50 € HT
Odroid-C2
SBC 2Gb HDMI Ethernet 4xUSB QuadCore 1.5GHz I2S
Odroid-C2 vue 360°
Découvrez le nouveau ODROID-C2 Hardkernel Single Board Computer, un nano ordinateur équipé d'un processeur QuadCore 64 bits cadencé à 1,5 GHz, et d'une partie graphique (GPU) ARM Mali 450 possédant 3 cœurs, ce qui permet d'afficher la 4K sans soucis.
En outre, la mémoire RAM DDR3 de 2Go permet un rythme de travail soutenu et sans latence. Cet ODROID-C2 est le digne successeur de son petit frère : l'ODROID-C1+. Avec en plus une amélioration des graphismes, un décodage de la vidéo 4K, 2x plus de mémoire vive, le support eMMC 5.0, l'alimentation possible via le port micro USB OTG...
La sortie vidéo est assurée par un port HDMI 2.0 capable d’afficher du 4K à 60 images par seconde, avec également un support de la fonction CEC. La partie réseau quant-à-elle est assurée par un Ethernet au format Gigabit, de plus quatre ports USB 2.0 sont disponibles sur la carte (Tout comme pour le Raspberry Pi 3). Enfin un port infrarouge est inclus sur la carte pour piloter l'Odroid-C2 Hardkernel à la télécommande.
Mais c'est quoi un Single Board Computer ?
Un Single Board Computer est un nano-ordinateur low-cost à base de processeur ARM. De part son faible coût de production et son aspect Plug and Play, un SBC est l'outil idéal pour l'enseignement et tous projets éducatifs ou personnels.
Les nombreuses options de connexion (connectique) offrent un nombre de possibilités infinies pour la HiFi, en tant que serveur domotique, Audio Vidéo, multimédia, météorologiques, éducatifs, surveillances, programmation dans l'univers Linux notamment, et autres encore.
ProcesseurAmlogic S905 SoC Cortex A53 (ARM v8), 64 bits, QuadCore 1,5GHz
GPUMali-450 PM3 GPU, 700 MHz (OpenGL ES 2.0 / 1.1)
Mémoire2Go de RAM DDR3 / 912MHz
Sortie vidéo / résolutionHDMI 2.0 (compatible CEC), maximum 4K avec 60 FPS
Décodage vidéoH.265 avec 60 FPS / H.264 avec 30 FPS
Connectique4x USB 2.0
Micro USB OTG
Ethernet LAN Gigabit
HDMI
Interface audio I2S
Port Jack 0.8mm
ADC10-bit SAR 2ch
Extension de la mémoireVia port carte Micro SD (eMMC 5.0)
Expansion40 + 7 PIN (GPIO, UART, I2C, I2S, ADC)
Récepteur Infrarouge (IR)
Systèmes d'exploitation supportésUbuntu 16.04, Android 5.1 (Lollipop)
Dissipateurs intégrésOui
Alimentation5V 2A via le port Micro USB ou le port Jack 0.8mm
Dimensions85x56mm
Poids40g
Manuel d'utilisation PDFDisponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page
schéma odroid-c2
schéma odroid-c2
block diagram odroid-c2
EntréesRJ45
EntréesUSB
EntréesGPIO
SortiesHDMI
SortiesUSB
SortiesGPIO
