RASPBERRY PI 4 MODÈLE B RAM 4Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 1.5GHz
Le Raspberry Pi 4 Modèle B est le dernier produit de la gamme de SBC Raspberry Pi. Il offre une augmentation sans précédent de la puissance du processeur, de ses performances multimédia, de sa mémoire et une connectivité améliorée. Il maintient cependant la compatibilité avec les versions précédentes ainsi qu'une consommation électrique similaire.
Référence : 18018
79,00 €TTC
65,83 € HT
Raspberry Pi 4 Modèle B 4gb
Raspberry Pi 4 Modèle B RAM 2Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 1.5GHz
Les caractéristiques clés de ce Raspberry pi 4 sont son processeur Quad Core 64bit, la prise en charge du double affichage jusqu'en 4K, le décodage vidéo matériel jusqu'à 4Kp60, sa RAM LPDDR4, son réseau sans-fil 2.4/5.0GHz, le Bluetooth 5.0, l'Ethernet Gigabit, l'USB 3.0 ou encore le PoE (via un module PoE HAT vendu séparément pour cette dernière fonctionnalité).
Support double écrans 4K
Pour la conception du Raspberry Pi 4, les retours et remarques des utilisateurs ont été prises en compte. Ainsi, l'augmentation de la puissance du SBC et ses deux sorties Micro HDMI permettent d'y brancher deux moniteurs avec des résolutions allant jusqu'à la 4K.
Votre nouvel ordinateur de bureau
La vitesse et les performances du Raspberry Pi 4 ont fait un bond en avant, en comparaison aux modèles des générations précédentes. Pour la première fois, le SBC propose une réelle expérience d'ordinateur de bureau. Que vous l'utilisiez comme serveur multimédia, lecteur audio, outil de programmation ou même pour naviguer sur internet avec de nombreux onglets ouverts, la navigation restera fluide pour une expérience utilisateur sans précédent pour ce type d'appareil.
Silencieux et Économe
Tout comme les versions précédentes, le Raspberry Pi 4 n'intègre pas de ventilateur, lui permettant de fonctionner de manière silencieuse tout en limitant sa consommation d'énergie.
Connexion rapide
Le Raspberry Pi 4 embarque une connectivité Ethernet Gigabit (sur port RJ45) pour une connexion réseau rapide ainsi qu'une puce WiFi et une puce Bluetooth.
USB 3
Les performances USB ont été améliorées sur le Raspberry Pi 4. Sur les 4 ports USB-A disponibles, 2 sont maintenant en version USB 3.0, pour des débits de transmission plus élevés.
Type de produitSBC (Single Board Computer)
ProcesseurBroadcom BCM2711, Quad Core Cortex-A72 (ARM v8) 64bit SoC @ 1.5GHz
Mémoire RAM4Gb LPDDR4
Connectique / ConnectivitéWiFi IEEE 802.11b/g/n/ac 2.4GHz et 5GHz
LAN, Bluetooth 5.0, BLE
1x Ethernet Gigabit RJ45
2x USB-A 3.0
2x USB-A 2.0
1x GPIO 40 pins
2x Micro HDMI (jusqu'à 4Kp60)
1x Jack 3.5mm 4 pôles audio et vidéo composite
1x connecteur afficheur MIPI DSI
1x connecteur caméra MIPI CSI
1x slot carte Micro SD
Codecs supportésH.265 (4Kp60)
H.264 (1080p60, 1080p30)
OpenGL ES 3.0
Compatibilité PoE (Power Over Ethernet)Nécessite un HAT PoE non fourni
Alimentation5V DC via USB-C (minimum 3A)
5V DC via GPIO (minimum 3A)
Température de fonctionnement min/max0°C - 50°C (Dissipateurs disponibles ici)
Dimensions85 x 56mm
Entraxes58 x 49mm
Raspberry Pi 4 Modèle B RAM 1Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 1.5GHz
EntréesMicro SD
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
EntréesRJ45
EntréesGPIO
EntréesUSB
SortiesBluetooth
SortiesMicro HDMI
SortiesUSB
SortiesGPIO
SortiesWiFi
SortiesJack 3.5mm
Le Raspberry Pi 4 Modèle B est le dernier produit de la gamme de SBC Raspberry Pi. Il offre une augmentation sans...
