RASPBERRY PI 5 4Gb Micro HDMI Ethernet Gigabit WiFi Bluetooth 5.0 4x USB 2.4GHz
Dernier produit de la gamme SBC Raspberry Pi, le Raspberry PI 5 4Gb présente de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent, le Rasberry Pi 4. En effet, il offre des performances globales deux à trois fois supérieur à sa version antérieure, et la partie concernant le rendu graphique à largement été amélioré. Ce modèle reprend les bases qui ont fait le succès du Raspberry 4 mais avec une connectique entièrement repensée.
Référence : 18332
89,00 €TTC
74,17 € HT
RASPBERRY PI 5 4Gb
Dernier Raspberry Pi en date, le Raspberry PI 5 4Gb présente de nombreuses améliorations par rapport au modèle précédent, le Rasberry Pi 4. En effet, il offre des performances globales deux à trois fois supérieures à sa version antérieure, et la partie concernant le rendu graphique a largement été améliorée. Ce modèle reprend les bases qui ont fait le succès du Raspberry 4 mais avec une connectique entièrement repensée.
Les principales améliorations du Rasberry Pi 5 sont un système sur puce (SoC) BCM2712 avec un nouveau processeur Quad-Core ARM A76 (ARM v8 - 64 bits - 2.4GHz) ainsi qu'un GPU Video Core VII pour des performances graphiques exceptionnelles. Il est notamment en mesure de diffuser des flux vidéo 4K 60fps sur deux écrans simultanément via ses ports micro-HDMI et prend en charge le HDR. En matière de connectique, il embarque désormais une connexion FPC PCIe 2.0, ainsi qu'un connecteur RTC pour l'horloge en temps réel et un port UART pour le debug. Un bouton d'alimentation ON/OFF a été ajouté sur le PCB pour plus de commodité.
Il conserve également les caractéristiques de la version précédente, à savoir : sa RAM LPDDR4, son réseau sans-fil 2.4/5.0GHz, le Bluetooth 5.0 (BLE), l'Ethernet Gigabit, l'USB 3.0 ou encore le PoE (via un module PoE HAT vendu séparément pour cette dernière fonctionnalité).
Attention cependant, la dernière version du système d'exploitation (bookworm) est recommandée pour exploiter pleinement les capacités du Raspberry Pi 5. L'alimentation du Raspberry Pi 5 se fait désormais sur port USB-C 5V 5A. Il est donc également recommandé d'utiliser la nouvelle alimentation USB Raspberry Pi 27W.
Les anciens HAT PoE et PoE+ de Raspberry ne sont plus compatibles avec la version Raspberry Pi 5 du fait de la nouvelle disposition de la connectique.
Un ordinateur tout-en-un optimisé
Après 7 ans de développement, la puce RP1 a pu être intégrée au Raspberry Pi 5 pour des performances I/O grandement optimisées. C'est grâce à l'intégration de ce composant que le Raspberry Pi 5 tire des performances globales 2 à 3 fois supérieures à celles de son prédécesseur. Qu'il soit utilisé comme serveur multimédia, lecteur audio, outil de programmation ou même pour naviguer sur internet avec de nombreux onglets ouverts, son utilisation restera fluide pour une expérience utilisateur sans précédent pour ce type d'appareil.
Un chipset performant
BCM2712
En son cœur se trouve un processeur ARM Cortex-A76 quadricœur 64 bits, cadencé à 2,4 GHz, avec 512 Ko de cache L2 par cœur et un cache L3 partagé de 2 Mo. Il permet plus d'instruction par horloge (IPC) et moins d'énergie par instructions. Le Raspberry Pi 5 est donc plus rapide et consomme moins d'énergie.
RP1
Contrôleur E/S (I/O) du Raspberry Pi 5, il lui permet une grande rapidité d'exécution. Conçu pour être très similaire d'un point de vue fonctionnel au BCM2711, il garantit un haut degré de compatibilité avec les anciens modèles Raspberry Pi.
DA9091
Le circuit intégré de gestion de l'alimentation Renesas DA9091 intègre 8 alimentations à découpage distinctes qui génèrent les différentes tensions requises au sein du Raspberry Pi 5, notamment pour alimenter le BM2712 et le RP1.
Aperçu du Raspberry Pi 5
1Broadcom BCM2712
2RP1
3DA9091
4Bouton d'allumage ON/OFF
5Connecteur JST 2 pins pour batterie RTC
6Port d'alimentation USB-C 5V 5A
81x Sortie micro HDMI
9Connecteur JST 3 pins debug/UART
101x Sortie micro HDMI
11Pastilles à souder pour video composite
12Connecteurs MIPI DSI / CSI 4 voies (FPC)
13Connecteur PoE 4 pins
14Port ethernet RJ45
152x Ports USB 3.0
162x Ports USB 2.0
17Connecteur JST 4 broches pour ventilateur avec contrôle PWM et retour tachymétrique
18GPIO 40 pins
19Connecteur PCIe 2.0
Les différences entre le Raspberry Pi 5 et le Raspberry Pi 4 (modèle B)
Raspberry Pi 5
RaspBerry Pi 4 modèle B
Architecture
64Bits
64Bits
SoC
Broadcom BCM2712
Broadcom BCM2711
CPU
2,4 GHz quadricœur ARM Cortex-A76
1,5 GHz quadricœur ARM Cortex-A72
GPU
VideoCore VII - 800 MHz
OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
Broadcom VideoCore VI - 500 MHz
OpenGL ES 3.0
Mémoire (SDRAM)
4Go
2Go
Ports USB
2x 2.0 / 2x 3.0 - jusqu'à 5Gbps simultané
2 x 2.0 / 2 x3.0 - jusqu'à 5Gbps
Sorties vidéos
2x Micro-HDMI (4K - 60 FPS en simultané)
2x Micro HDMI et Composite (4K - 60 FPS et jusqu'à 1080p en simultané)
Sorties audio
5.1 sur la prise micro-HDMI
Stéréo Jack 3,5 mm
Mémoire (Stockage)
Micro-SD
(haute vitesse de transfert - SDR104 mode)
Micro-SD
Ethernet (RJ45)
10/100/1000 Ethernet
Wi-Fi
Dual-band 802.11ac
Dual-band 802.11ac
Bluetooth
5.0 / BLE
5.0 / BLE
GPIO
17 × GPIO, UART, I²C bus, SPI bus avec deux chip selects, I²S audio, +3.3 V, +5 V98
Interfaces Vidéo / Audio
2 DSI / CSI (MIPI)
2 DSI (MIPI) 2 CSI (MIPI)
Port audio stéréo / vidéo composite (4 pôles)
RTC
Connecteur RTC
Démarrage
Bouton ON/OFF
Immédiat après mise sous tension
Alimentation
5V / 5A
5V / 3A
Dimensions
86 mm × 56 mm × 16 mm
85 mm × 56 mm × 16 mm
Poids
46g
46g
Type de produitSBC (Single Board Computer)
ProcesseurBroadcom BCM2712, Quad Core Cortex-A76 (ARM v8) 64bit SoC @ 2.4GHz
Mémoire RAM4Gb LPDDR4X-4267
Connectique2x Ports Micro-HDMI
1x Port Micro-SD
2x Ports USB 3.0
2x Ports USB 2.0
1x Connecteur GPIO 40 pins
1x Connecteur 16 pins- 0,50 mm avec interface PCIe 2.0 FFC
1x Port Ethernet RJ45
2x Connecteurs MIPI DSI (affichage) / CSI (caméra) à 4 voies
1x Connecteur RTC pour Horloge en temps réel officielle
1x Connecteurs pour ventilateur
1x USB-C (Alimentation)
RéseauxWi-Fi 802.11ac double bande
Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)
Codecs supportésH.265 (4Kp60)
H.264 (1080p60, 1080p30)
OpenGL ES 3.1 / Vulkan 1.2
Compatibilité PoE (Power Over Ethernet)Nécessite un HAT PoE non fourni
Alimentation5V DC via USB-C (minimum 5A)
5V DC via GPIO (minimum 5A)
Dimensions86 × 56 × 16mm
Entraxes58 x 49mm
Poids46g
Conditionnement1x Raspberry Pi 5
EntréesRJ45
EntréesGPIO
EntréesUSB
EntréesMicro SD
EntréesWiFi
EntréesBluetooth
SortiesMicro HDMI
SortiesGPIO
SortiesWiFi
SortiesUSB
SortiesBluetooth
Dernier produit de la gamme SBC Raspberry Pi, le Raspberry PI 5 4Gb présente de nombreuses...
