AUDIOPHONICS Module Softstart de commande et temporisation pour amplificateur
4.6 / 5
Référence : 4155
21,90 €TTC
18,25 € HT
Cette carte permet de commander l'allumage d'un amplificateur, elle fait la fonction stand-by, soft-start et temporisation.
Elle limite l'appel de courant qui traverse les condensateurs d'alimentation et le transformateur à l'allumage.
Cette carte ne supprime pas les plocs d'allumage, dans ce cas c'est une carte de temporisation HP qu'il vous faut.
Cette carte se branche directement sur l'entrée du 220V
Si aucune charge n'est connecté, vous pouvez retrouver du 220V en sortie (condensateur en serie)
Lorsque vous activez le softstart cela alimente votre amplificateur à travers les thermistances.
Au bout d'une seconde le 2eme relais s'enclenche et relie la sortie directement au 220V.
  • Courant maximum relais : 30A
  • Temporisation de 1sec environ
  • Commutation par bouton poussoir fugitif faible ampérage ou par trigger 2-12V
  • Thermistances de limitation de courant (soft-start)
  • Entraxe des trous de fixation 79.5mm
  • Dimensions de la carte : 90x90x40mm
  • Poids : 430g
  • V1.02 supporte 230V maximum, sinon le 555 peut être endommagé
https://www.audiophonics.fr/images2/4155/4155_SOFTSTART_2.jpg
8 avis
fonctionne
fonctionne parfaitement . a voir dans le temps si les relais tiennent le coup .
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS Module Softstart de commande et temporisation pour amplificateur
Quality product
I am very satisfied with the purchase. The module arrived fast,undamaged - well packaged (wrapped in cardboard and taped, wrapped in protective paper and placed in a larger cardboard box and taped again - excellent).
I am also surprised by the thorough and clean production, where quality components were used (among others Japanese ELNA-RC2, Panasonic-FC and Korean Lelon 105° capacitors).
I haven't tested the product yet, because I'm still waiting for the remaining components, but from what I've seen, I can report that I'm satisfied with the decision for Audiophonics. Greetings from Slovenia.
Module satisfaisant et versatile
J'en ai équipé mon ampli de puissance, pour qu'il s'allume via une entrée déclencheur 12V.
Le *clic* est très audible mais bizarrement satisfaisant, on sait quand il s'allume ou s'éteint. Il pourrait être étouffé avec un montage sur amortisseurs, le mien est sur des entretoises laiton dans un boitier aluminium.
Très bien.
Branché en mode swith ON/OFF a bascule.
Marche bien. RAS
sceptique
je sais pas, le module fonctionne mais je suis pas certain qu'il ralentisse vraiment la monter en tension ,ou alors c'est tres rapide . a la mesure au voltmetre je ne vois pas la monter progressive de la tension
