LHY AUDIO Module d'alimentation / Protection haut-parleur 8x 10000uF (La paire)
Ces modules LHY Audio de protection pour haut-parleur embarquent des relais disposant d'une tension nominale de 24V DC, d'une résistance de 1100 Ohms et d'un courant de commutation de 16A.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18797
169,00 €TTC
140,83 € HT
LHY Audio Module d'Alimentation et de Protection Haut-Parleur 8x 10000uF (La paire)
Lots de 2 Modules d'Alimentation et de Protection Haut-Parleur 8x 10000uF LHY Audio
Ces modules LHY Audio de protection pour haut-parleur embarquent des relais disposant d'une tension nominale de 24V DC, d'une résistance de 1100 Ohms et d'un courant de commutation de 16A. Enfin, pour être alimenté, ces modules doivent recevoir une tension entre 30V et 40V AC.
Schéma d'installation du Module d'Alimentation et de Protection Haut-Parleur 8x 10000uF LHY Audio
Type de produitModule d'alimentation / Protection haut-parleur
Tension d'entrée du module30-40V AC
Tension nominale de la bobine des relais24V DC
Résistance de la bobine des relais1100 Ohms
Courant de sortie max des relais30V DC / 250V AC
Courant de commutation des relais16A
Dimensions12.5cm x 13.5cm
Poids700g
Package2x Modules d'alimentation et de protection haut-parleur 8x 10000uF
LHY AUDIO Module d'Alimentation / Protection Haut-Parleur 8x 10000uF (La paire)
Ces modules LHY Audio de protection pour haut-parleur embarquent des relais disposant d'une tension nominale de 24V DC, d'une...
