LJM Module de Protection stéreo pour Haut Parleur 15A
Module de protection pour haut parleur
4.3 / 5
Référence : 12724
8,90 €TTC
7,42 € HT
LJM Module de protection pour haut-parleur stéréo
Ce module LJM de protection pour haut-parleur peut supporter des courants jusqu'à 15 A. Il est équipé de deux sorties HP et sortie out.
module de protection pour haut-parleur stéréo
Dimensions71 x 48 x 38 mm
Poids60 grammes
AlimentationAC 12-0
Entraxes37 x 60 mm
Courant maximum relais15 A
Detection du courant continuOui
4 avis
Protection HP
Je vous ai contacté il y a quelques semaines, pour le raccordement du module de protection. J'ai fait des recherches, et les infos que vous m'avez transmis sont fausse, vous m'avez dis d'utiliser un transfo de 12 volts, et c'est faux quand fait des recherches chez le fabricant du module. C'est quand même fou qu'un site comme le votre qui vend des produits techniques donnent de fausse info a c'es clients. Vraiment pas sérieux
Cet avis a été posté pour LJM Module de Protection stéreo pour Haut Parleur 15A
Manque fiche de raccordement
J'ai acheté deux modules, mais la documentation sur le raccordement est inexistante. J'ai fait des demandes, j'ai eu des réponses, amis je dois avouer que c'est très succin, sur le module il y a des bornes qui ne servent a tiens et je suis septique sur le raccordement.
restaurations ampli
très satisfait
Fait son travail et correctement !
Chez Audiophonics il existe plusieurs sorte de module de protection pour HP mais j'ai été intrigué par celui-ci étant donné le tarif, je ne risquais pas grand chose, commande passé produit reçu et je suis parti en test, alors ce qui n'est pas souligné c'est que ce module à une sorte de "soft start" d'environs 6 secondes, c'est important pour ceux qui veulent éviter les "ploc" dans les hauts-parleurs, ensuite ce module est en principe fait pour protéger contre la composante continue, et bien ça fonctionne et plutôt bien notamment et c'est important de le préciser, même à l'extinction d'un ampli.
Je précise que j'ai fait le test sur un ampli totalement brute de fonderie qui n'avait pas de condensateur à son entrée pour supprimer la composante continue ce qui ma permis de tester cette protection.
