Module de Protection Amplificateur / Haut-Parleur 220V 30A
Ce module de protection pour amplificateur et hauts-parleurs embarque 2 relais disposant d'une tension nominale de 12V DC, d'une résistance de 155 Ohm, d'une puissance de 0.93W et d'un courant de commutation de 30A.
4.7 / 5
Référence : 13597
17,90 €TTC
14,92 € HT
Module de protection
Ce module de protection pour amplificateur et hauts-parleurs embarque 2 relais disposant d'une tension nominale de 12V DC, d'une résistance de 155 Ohm, d'une puissance de 0.93W et d'un courant de commutation de 30A. Le module est donc parfaitement adapté pour un amplificateur puissant. Par ailleurs, il cette carte de protection ne nécessite l'ajout d'un transformateur, elle peut être directement alimentée en 110-220V AC.
Type de produitModule de protection pour amplificateur / hauts-parleurs
Tension nominale de la bobine des relais12V DC
Résistance de la bobine des relais155 Ohm
Puissance de la bobine des relais0.93W
Circuit de sortie max des relais30V DC, 250V AC
Courant de commutation des relais30A
Dimensions (L x l x H)78.5 x 62 x 2.5mm
Poids96g
Entraxes70 x 54mm
Package1x Module de protection
2x Cosses femelles
3 avis
Ce module de protection HP fonctionne a merveille , installer sur un ampli de puissance QUAD 520 plus aucun ploc a l'allumage et a l'extinction mais les borniers de connexions sont un peu a l'étroit pour le (GND) sinon ça vaut largement son prix espérons qu'il dureras dans le temps
Cet avis a été posté pour Module de Protection Amplificateur / Haut-Parleur 220V 30A
OK, but ...
Seems well put together. It seems to work. Little description on the functions.
However, the terminals are very small and only one GND. I had to attach bigger terminals to accomodate my speaker cable.
fait très bien le travail
Acheté pour résoudre un problème de ploc dans mes enceintes lors de l'extinction de mon ampli. Le colis contient des cosses pour le 220v et les vis de fixation. C'est agréable d'avoir tout de fourni avec. L'appareil en lui-même fait très bien ce pour quoi il a été conçu.
Ce module de protection pour amplificateur et hauts-parleurs embarque 2 relais disposant d'une tension nominale de 12V DC, d'une...
