Module Protection stéréo pour haut parleurs large borniers
Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible résistance de contact, ce module protégera efficacement vos enceintes contre tout courant continue néfaste.
Référence : 11700
15,90 €TTC
13,25 € HT
Module de protection Stéréo
Module de protection stéréo pour hauts-parleurs larges borniers
Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible résistance de contact, ce module protégera efficacement vos enceintes contre tout courant continue néfaste. Ces borniers à vis robustes conviendront parfaitement à une taille conséquente de câble haut parleurs (2.5mm²).
Module de protection stéréo pour hauts parleurs
Temporisation à l'allumage-
Détection du courant continu-
Relaisx2 5A
Temporisation7s
Dimensions90 x 72 x 27mm
Entraxes81 x 64mm
Tension d'alimentationAC 12V à 18V
9 avis
Très bien
Fait parfaitement le job pour un prix dérisoire.
Cet avis a été posté pour Module Protection stéréo pour haut parleurs large borniers
Je recommande
Très bon produit, qualité pro: circuit imprimé epoxy double face trous métallisés, du solide.
Composants de qualité.
La tempo haut-parleur est de 6 à 7 s. lorsque le circuit est hors tension depuis 'longtemps'.
La protection tension continue est entre 2 et 3 V.
Voir les commentaires de Jean Pierre G. que je confirme ici, 'à ce prix c'est imbattable'.
L'idéal est d'installer ce module avec le transfo pour le 12 V alternatif commandé
par le même interrupteur secteur de l'ampli:
l'alimentation doit se faire par du 12 à 18V alternatif,
ceci parce qu'à la coupure d'alim les relais s'ouvrent immédiatement
(avec du continu il y a toujours une capa. balast qui maintient l'alim pendant 'un certain temps'),
cela permet d'éviter les plops à l'extinction.
Bon produit
Produit très correct, montage aisé et pratique, facile à alimenter, bonne qualité de fabrication, temporisation correcte. Remplace des modules 11657 qui eux ne m'ont vraiment pas convenu.
VYTAUTAS
prodotto di qualità
VYTAUTAS
prodotto di qualità
Voici un module de protection Stéreo pour Haut Parleurs. Avec ces relais rapides de marque Omron à faible...
