Module Softstart de Commande / Temporisation et Protection pour Amplificateur
Ce module permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Il dispose d'une fonction standby, sotf-start, de temporatisation et de protection thermique. Il limite l'appel de courant qui traverse les condensateurs d'alimentation et le transformateur à l'allumage. Celui-ci se branche directement sur l'entrée 220V. Si aucune charge n'est connectée, vous pouvez retrouver du 220V en sortie (condensateur en série).
Référence : 16065
30,90 €TTC
25,75 € HT
Module softstart
Lorsque le soft-start est activé, l'amplificateur est alors alimenté à travers des thermistances. Au bout d'une seconde, le deuxième relais s'enclenche et relie la sortie directement au 220V.
Deux détecteurs thermiques à monter sont également fournies (avec câblage) et se déclenchent à 75°C, permettant de couper instantanément l'alimentation lorsque cette valeur est dépassée. Une LED d'état est également fournie, clignotant lors de l'allumage et restant allumée lorsque le module est en fonctionnement.
Module Softstart de Commande / Temporisation et Protection pour Amplificateur Module Softstart de Commande / Temporisation et Protection pour Amplificateur
Ce module ne supprime pas les "plocs" d'allumage. Un module de temporisation HP permet de régler ce problème.
Il est possible qu'une tension résiduelle subsiste en sortie en position OFF. Si tel est le cas, il est alors nécessaire d'enlever le condensateur entre les deux relais.
Type de produitModule softstart
Tension de fonctionnement220V
Puissance admise1500W
Courant nominal relais30A
Temporisation~ 1s
Déclenchement protection thermique (détecteurs à monter)75°C
Dimensions77.5 x 88mm
Entraxes69 x 79.5mm
Poids230g
Package1x Module softstart
2x Détecteurs thermiques
4x Cosses
Visserie et entretoises
Câblage
3 avis
Parfait...Le module fait son job.
Cet avis a été posté pour Module Softstart de Commande / Temporisation et Protection pour Amplificateur
Parfait. Au TOP !!!
Parfait. Je ne regrette pas mon achat. Plus d'allumage "flashy" de mon Cayin à tubes. Je suis rassuré et très satisfait. Au TOP !!!
Ce module permet de commander l'allumage d'un amplificateur. Il dispose d'une fonction standby, sotf-start, de temporatisation et de...
