Modules de protection stéréo pour haut parleur 12V 16A (La paire)
Ce module de protection double mono composé de deux cartes vous permettra de protéger convenablement vos hauts-parleurs.
4.7 / 5
Référence : 11657
22,90 €TTC
19,08 € HT
Date d'expédition : 03-04-2025.
Ce module de protection double mono pour haut parleur 12V 16A comporte deux cartes détachables, sécables.
De part sa conception, il pourra être logé au plus prés des borniers hauts parleurs à vis, à la verticale sur un châssis ampli. L'entraxe de 30 mm entre borniers le rend compatible avec un grand nombre de châssis dédiés amplificateur.
Vendu à la paire
Différentes méthodes d'alimentation
Modules de protection stéréo pour haut-parleur 12V 16A (la paire)
ContactsPlaqués Or
Dimensions115 x 62 x 28mm
Poids86g
Entraxes trous de fixation54mm
Diamètre perçage borniersØ8.5mm
Entraxes perçages borniers HP30mm
Tension d'alimentation12V AC
Courant max relais16A
Durée de temporisation5s
Protection contre tension continueÀ partir de 1.5V
Conditionnement1x Modules de protection stéréo pour haut parleur 12V 16A (La paire)
1x Paire de Boîtier VH 3.96mm Femelle 3 Voies Blanc
4x Cosses plates
6x Contact Cosse VH 3.96mm Femelle
module de protection stéréo
Schéma d'intégration à un amplificateur
comment installer filtre haut parleur
Schéma d'intégration sur enceinte active
Brancher transformateur Torrique sur Filtre enceintes
6 avis
Excellent et implantation ingénieuse pour projet dual mono
Pratique à installer sur la face arrière de votre boitier DIY
Moi j'utilise une carcasse d'amplificateur en panne ey donc les orifices des anciens borniers HP. Pour utiliser les borniers proposés par Audiophonics il faut les démonter complètement, ils sont faciles à adapter sur les cartes ensuite. Je suis très satisfait de mon acquisition. Laurent
Cet avis a été posté pour Modules de protection stéréo pour haut parleur 12V 16A (La paire)
Problème de fonctionnement avec carte ampli SSD 3E Audio
J'étais assez content de découvrir ce module de protection qui permettait entre autre de simplifier la conception du boitier qui allait accueillir une carte ampli SSD 3E Audio et une alimentation SMPS Connex de 300W/36V.
une fois les connections réalisées je me suis aperçu qu'à la mise sous tension une petite diode rouge intitulée "Fault" s'allumait sur la carte 3E. Après investigation je me suis rendu compte qu’il ne faut pas alimenter ces 2 modules avec la même alimentation car de ce fait, les masses sont alors reliées. Ce problème n’existe probablement pas avec un amplificateur stéréo dont les masses des 2 canaux sont reliées notamment ceux faisant appel à des alimentations symétriques.
Speaker Protection Board
Sehr, sehr gute Verarbeitung. Top Qualität. Extrem schneller Versand und Lieferung. Vielen Dank
Parfait
Mise en oeuvre facile.
Temporisation de qq secondes avant mise en route du relais.
très bon module de protection.
J'ai acheté ce module de protection pour éviter les "plocs" d'allumage et extinction d'un module d'amplification TPA3255.
C'est très bien construit et la temporisation est assez longue. Impeccable.
