QULOOS QA661 Lecteur de fichiers Audio Haute définition DRIVE 24/192KHz
En achetant ce produit vous obtenez 78 points de fidélité
Référence : 10659
789,00 €TTC
657,50 € HT
Ce transport DAP de fichiers audionumérique Quloos QA661 tient ses promesses. La qualité de fabrication ne souffre d'aucune critique rejoignant les conceptions les plus aboutis à ce jour. Plus de 10 versions et 2 ans de développement ont été nécessaire pour offrir le meilleur de la lecture numérique haute définition DSD et 24bit 192KHz.
Transformateur Talema blindé, condensateurs Vima MKP, régulateurs LT1965 LDO, circuits et composants CMS de qualité, rien ne manque pour garantir une lecture audionumérique BitPerfect de haut niveau sans (gigue) jitter. La gestion de la mémoire tampon propriétaire de Quloos véhiculée en I2s assure un transfert rapide, de haute précision des données numériques. Les circuits d'alimentations et numériques sont tous séparés par cloisonnement métallique.
La qualité de finition châssis du QA661 est en rapport avec sa conception intérieure, sobre, superbement assemblé. D'une redoutable efficacité, l'interface est tous simplement la plus rapide des lecteurs DAP du marché. Il faut moins d'une seconde après le chargement d'une carte SD pour écouter une musique en haute définition DSD.
De plus le QA661 possède deux avantages indéniable. Toutes les sorties numériques isolées électriquement les unes des autres fonctionnent simultanément. Le DAP QA661 est si performant qu'en branchant une autre source numérique sur les entrées USB ou coaxiale vous bénéficiez d'une amélioration audible grâce à l'horloge interne à faible jitter.
Le processeur XMOS optimisé contre les perturbations EMI/RFI par isolation galvanique font du Quloos QA 661 une redoutable interface USB vers SPDIF ou AES EBU.
Attention ! La sortie Wordclock n'envoie le signal d'horloge interne uniquement qu'en cas de lecture des fichiers sur carte SD. Elle ne fonctionne pas sur l'entrée USB et l'entrée coaxiale.
Sorties numériques :
  • Optique jusqu'à 24 bit 192 KHz.
  • Coaxiale jusqu'à 24 bit 192KHz en PCM DTS DOLBY DIGITAL (tension de sortie 0.5VPP) sur fiche RCA argent CMC.
  • XLR AES/EBU 110ohms jusqu'à 24Bit 192KHz (tension de sortie 5V PP).
Entrées numériques :
  • Coaxiale sur fiche plaquée or jusqu'à 24 bit 192KHz.
  • Interface XMOS USB 3.0 asynchrone avec isolation galvanique jusqu'à 24 bit 192KHz.
Fourni avec :
  • Une télécommande (piles de type AAA non fournis).
  • Un câble secteur de 1.70m de longueur.
  • Un lecteur de carte SD USB 2.0 pour PC.
  • Un mode d'emploi en anglais.
Type de fichiers supportés :
  • WAV : 16/24 Bit 44.1KHz ~192KHz.
  • AIFF : 16/24 bit 44.1KHz~192KHz.
  • FLAC : 16/24 bit 44.1KHz~48KHz.
  • APE : 16 bit 44.1 Khz, compression level fast and normal.
  • WAVPACK : 16 bit 44.1KHz compression level fast mode high quality.
  • ALAC : 16 bit 44.1KHz.
  • MP3 : 16 bit 44.1/48KHz, 96bps~ 320 bps, CBR/VBR/ABR encoding.
  • DSD : 1 bit stéréo DIFF, DSF, SACD ISO (jusqu'à DSD 64).
  • CUE : ANSI/UNICODE/ UTF 8 encoding.
Le QA661 supporte les cartes de type SD/SDHC/SDXC jusqu'à 128GB SDXC avec un formatage en FAT32.
Caractéristiques électriques et dimensions :
  • Voltage d'entrée de 110V à 240V alternatif.
  • Consommation de 9 à 11 Watts.
  • Dimensions : 215 mm x 315 mm x100 mm.
  • Poids : 4.1 Kg.
