DAYTON AUDIO Paire de supports muraux pour enceinte
Une fixation murale pour installer vos enceintes proprement, gagner de l'espace et profiter d'un son plus large et vibrant. Plateau rotatif pour une gestion optimale de la directionnalité. Charge jusqu'à 25 kg.
Référence : 12635
39,90 €TTC
33,25 € HT
Support muraux série Shadow Mount par Dayton Audio
Shadow Mount DAYTON AUDIO fixations murales
La série SWMHD (Shadow Mount) de chez Dayton Audio est une option sûre pour suspendre fermement au mur vos enceintes types bibliothèque. Les pinces d'attache peuvent s'ajuster en toute simplicité sur une plage de 13.5 à 28 cm. Ces fixations pourront donc fonctionner avec l'essentiel des modèles d'enceintes disponibles sur le marché en toute sécurité. La robustesse est sans conteste l'un des points forts de ces fixations murales puisque chacune peut supporter jusqu'à 25 kilogrammes de sonorisation.
Ces fixations sont équipées de plateaux pivotants. Une fois l'enceinte installée, il est donc possible d'en modifier l'axe et de l'orienter à sa convenance afin de faire correspondre la directionnalité de ses enceintes avec son intérieur.
Système optionnel de dissimulation des câbles
Un système de cable management bien pensé
Les adeptes du cable management apprécieront particulièrement la fonction d'agencement des câbles qui éviteront les résultats inesthétiques ou les jungles de câbles grimpants aux murs. Selon les possibilités de votre installation, la série Shadow Mount prend en charge les fils passants autant que les fils courants le long du mur pour un résultat discret et facile à installer.
L'installation requiert le matériel élémentaire et sans mauvaise surprise : une perceuse équipée d'un foret de 3.8 mm, un foret maçonerie 8mm, un tournevis et un niveau à bulles. Ces fixations sont compatibles avec des surfaces bois & briques.
Ces fixations sont compatibles avec les vis de sécurité M4 qui maintiendront solidement l'appareillage en place afin de s'assurer d'une fixation optimale pour vos enceintes.
Charge max25 kg
Poids2.56 kg
Rotation verticaleOui
Rotation horizontaleOui
Amplitude de l'axe horizontal7.5° Haut / Bas
Amplitude de l'axe vertical45°
MatériauxMétal
DAYTON AUDIO SWMHD Paire de supports muraux pour enceintes
Une fixation murale pour installer vos enceintes proprement, gagner de l'espace et profiter d'un son plus large et vibrant. Plateau...
