En achetant ce produit vous obtenez 40 points de fidélité
Les pieds d'enceintes Dynaudio Stand 10 ont été pensés pour vous permettre de positionner vos enceintes bibliothèque de manière optimale. Avec une hauteur d'environ 60cm, ceux-ci amènent les haut-parleurs à hauteur d'oreille, en position assise, afin de profiter de toutes les nuances de votre système son. Le plateau supérieur des Stand 10 mesure 15*18cm et permet d'accueillir notament le modèle d'enceintes bibliothèque EMIT 10 de la marque. De plus, il intègre des patins en caoutchouc anti-adhésif, assurant une parfaite stabilité à vos enceintes.
Chaque pied Stand 10 est fourni avec quatre pointes de découplage, réglables en hauteur. Elles permettent ainsi d'ajuster le niveau du pied en fonction de l'inclinaison de votre sol, tout en absorbant les vibrations générées durant l'écoute. Robustes et légers, les pieds Stand 10 sont conçus en aluminium et possèdent un compartiment de lestage.
Également, un passage de câbles haut-parleur permet de dissimuler ces derniers dans le pied pour une installation discrète. Finalement, le support est inclinable de 10°.
Spécifications | |
Type de produit | Pieds pour enceintes |
Matériau | Aluminium |
Hauteur sans pointes | 593mm |
Hauteur avec pointes | 617mm |
Largeur de la base | 276*293mm |
Largeur du plateau supérieur | 150*180mm |
Pointes de découplages | Réglables |
Compartiment de lestage | |
Système passe câbles |
Général | |
Dimensions | 293*593*276mm |
Poids | 3.2kg |
Couleur | Noir |
