ISOACOUSTICS APERTA SUB Support de caisson de basses / Subwoofer 265x290x33 mm 36.3kg Noir (Unité)
Le Sub Aperta empêche le transfert physique d'énergie sur la surface de support des caissons de basses ainsi que le retour des vibrations vers le subwoofer grâce à son isolation IsoAcoustics brevetée. Ce produit innovant introduit une nouvelle norme en terme d'isolation acoustique avec son design élégant et son cadre en aluminium. Cette technologie vous permettra d'éviter de déranger vos voisins tout en gardant des basses d'une plus grande clarté et définition.
En achetant ce produit vous obtenez 15 points de fidélité
Référence : 17429
159,00 €TTC
132,50 € HT
7 - 15 jours
Nous ne sommes pas en mesure de vous indiquer un délai précis pour ce produit et cette quantité. La plage indiquée est une estimation calculée en fonction des temps de réapprovisionnement habituels pour ce fournisseur.
IsoAcoustics Aperta SUB
Une forme innovante en profil bas
La forme innovante de l'Aperta Sub lui permet de se positionner directement sous l'enceinte du caisson de basse/subwoofer sans interférence avec les pieds existants. Ses dimensions 265 x 290 x 33mm en fond un isolant acoustique au design discret. Il est conçu pour être utilisé avec des subwoofers à déclenchement frontal et latéral pesant jusqu'à 80lb soit 36,3 kg. Petit plus, les disques de tapis sont inclus et permettent une connexion solide au tapis et une base solide pour vos caissons de basses.
De meilleurs basses et une réduction de bruits
Les isolateurs sont directionnels et sont conçus pour être positionnés avec le logo vers l'avant. Cela permet de palier a la déviation latérale et aux oscillations ce qui amènera plus de précision à vos basses. Il en ressort des basses fréquences plus claires, néttoyés de leur son boueux, ce qui vous permettra de profiter de votre musique ou vos films sans déranger le voisinage.
Type de produitSupport de caisson de basses / Subwoofer
Dimensions (L*P*H)265*290*33mm
Charge max36.3kg (80lb)
ConditionnementComprend 1x Aperta Sub et 4x disques de tapis
Le  Sub Aperta  empêche le transfert physique d'énergie sur la surface de support des...
