ISOACOUSTICS ISO-155 Supports d'Enceintes 18kg 155x190x76mm Noir (La paire)
Le modèle ISO-155 permet d'améliorer le placement de vos moniteurs ou de vos enceintes grâce à 14 variations de positions (hauteur et inclinaison) disponibles. Revêtant le système d'isolation breveté IsoAcoustics ces supports d'enceintes offrent une isolation et un découplage de haute qualité pour une meilleure restitution sonore. Les supports ISO-155 aident vos haut-parleurs à délivrer un son plus clair et plus naturel. Un support peut supporter jusqu'à 18kg selon son réglage.
Référence : 17817
129,00 €TTC
107,50 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Support d'Enceintes 155x190x76mm 18kg Noir (La paire)
ISOACOUSTICS ISO-155 Support d'Enceintes 155x190x76mm 18kg Noir (La paire)
La gamme ISO est la dernière série de supports d'enceintes innovants, développés chez IsoAcoustics. La gamme de supports ISO se présente comme étant la nouvelle version mise à jour de la gamme ISO-LR08. Spécialement conçue pour les moniteurs de studio, celle-ci présente un profil plus bas avec de nombreuses améliorations.
Le modèle ISO-155 permet d'améliorer le placement de vos moniteurs ou enceintes grâce à 14 variations de positions (hauteur et inclinaison) disponibles. Revêtant le système d'isolation breveté IsoAcoustics, ces supports d'enceintes offrent une isolation et un découplage de haute qualité pour une meilleure restitution sonore. Les supports ISO-155 aident vos haut-parleurs à délivrer un son plus clair et plus naturel. Un support peut soutenir jusqu'à 18kg selon son réglage.
ISO-155 : Optimisez le placement de vos enceintes
La possibilité d'ajuster à la fois la hauteur et l'angle d'inclinaison de vos moniteurs vous permet de les placer dans la position optimale par rapport à votre position d'écoute habituelle. L'angle d'inclinaison est de 6.5° que ce soit vers le haut ou vers le bas.  Les ISO-55 permettent d'éliminer la réflexion des ondes sonores sur la surface de support.
Un son propre et pur
Afin de préserver un son ample et naturel, les ISO-155 réduisent les réflexions sonores internes et éliminent le risque de réverbérations indésirables. Le son de vos enceintes reste ainsi propre et pur. Ces isolateurs réduisent également les vibrations provoquées par les moniteurs sur le support, ce qui permet d'éliminer les sons dissonants pouvant apparaître dans votre zone d'écoute.
Type de produitSupports pour enceintes
Dimensions (L*P*H)155*190*210mm
InclinaisonJusqu'à 6.5°
Poids max réglage court18kg
Poids max réglage long16kg
ConditionnementLa paire
Ça marche!
J’ai pu mettre quasiment à niveau mes enceintes posées sur deux support inégaux en hauteur. Et cela découple bien du support avec un son amélioré. L’assemblage est astucieux et le réglage de l’inclinaison parfait. Prix correcte.
Cet avis a été posté pour ISOACOUSTICS ISO-155 Supports d'Enceintes 18kg 155x190x76mm Noir (La paire)
Le modèle ISO-155 permet d'améliorer le placement de vos moniteurs ou de vos enceintes grâce...
