ISOACOUSTICS ISO-200 Supports d'Enceintes
La gamme ISO est la dernière série de supports d'enceintes innovants, développés chez IsoAcoustics. La gamme de supports ISO se présente comme étant la nouvelle version mise à jour de la gamme ISO-LR08. Spécialement conçue pour les moniteurs de studio, celle-ci présente un profil plus bas avec de nombreuses améliorations.
En achetant ce produit vous obtenez 20 points de fidélité
Référence : 19833
209,00 €TTC
174,17 € HT
Date d'expédition : 22-01-2025.
IsoAcoustics ISO-200 Supports d'Enceintes 34kg 200x255x215mm Noir (La paire)
Photo des supports d'enceinte ISOACOUSTICS ISO-200
Le modèle ISO-200 permet d'améliorer le placement de vos moniteurs ou enceintes grâce à 14 variations de positions (hauteur et inclinaison) disponibles. Revêtant le système d'isolation breveté IsoAcoustics, ces supports d'enceintes offrent une isolation et un découplage de haute qualité pour une meilleure restitution sonore. Les supports ISO-200 aident vos haut-parleurs à délivrer un son plus clair et plus naturel. Un support peut soutenir jusqu'à 34kg selon son réglage.
ISO-200 : Optimisez le placement de vos enceintes
La possibilité d'ajuster à la fois la hauteur et l'angle d'inclinaison de vos moniteurs vous permet de les placer dans la position optimale par rapport à votre position d'écoute habituelle. L'angle d'inclinaison est de 6.5° que ce soit vers le haut ou vers le bas.  Les ISO-200 permettent d'éliminer la réflexion des ondes sonores sur la surface de support.
ISO-200 : Un son propre et pur
Afin de préserver un son ample et naturel, les ISO-200 réduisent les réflexions sonores internes et éliminent le risque de réverbérations indésirables. Le son de vos enceintes reste ainsi propre et pur. Ces isolateurs réduisent également les vibrations provoquées par les moniteurs sur le support, ce qui permet d'éliminer les sons dissonants pouvant apparaître dans votre zone d'écoute.
Dimensions des ISOACOUSTICS ISO-200
Type de produitSupports pour enceintes
Dimensions réglage court (L*P*H)200*255*95mm
Dimensions réglage long (L*P*H)200*255*215mm
InclinaisonJusqu'à 6.5°
Poids max réglage court34kg
Poids max réglage long27kg
ConditionnementLa paire
ISOACOUSTICS ISO-200 Supports d'Enceintes 34kg 200x255x215mm Noir (La paire)
La gamme ISO est la dernière série de supports d'enceintes...
