TRIANGLE S01 Pieds d'Enceintes (La paire)
Les pieds d'enceintes Triangle S01 ont été pensés pour vous permettre de positionner vos enceintes bibliothèques de manière optimale. Avec une hauteur de 60cm, ceux-ci amènent les haut-parleurs à hauteur d'oreille, en position assise, afin de profiter de toutes les nuances de votre système son.
4.7 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 15995
109,00 €TTC
90,83 € HT
Triangle S01
Pieds d'enceintes (La paire)
Triangle S01 Pieds d'enceintes (La paire)
Les pieds d'enceintes Triangle S01 ont été pensés pour vous permettre de positionner vos enceintes bibliothèques de manière optimale. Avec une hauteur de 60cm, ceux-ci amènent les haut-parleurs à hauteur d'oreille, en position assise, afin de profiter de toutes les nuances de votre système son. Le plateau supérieur des S01 mesure 16.5 x 21.5cm et permet d'accueillir de nombreux modèles d'enceintes bibliothèques. De plus, il intègre une feutrine antidérapante et anti-rayures, assurant stabilité et protection à vos enceintes.
Chaque pied S01 est fourni avec quatre pointes de découplage, réglables en hauteur. Elles permettent ainsi d'ajuster le niveau du pied en fonction de l'inclinaison de votre sol, tout en absorbant les vibrations générées durant l'écoute. Robustes, les pieds S01 sont conçus en acier et sont capables de soutenir une charge pouvant aller jusqu'à 20kg.
Enfin, un passage de câbles haut-parleur permet de dissimuler ces derniers dans le pied pour une installation discrète.
Type de produitPieds d'enceintes
Hauteur sans pointes600mm
Largeur de la base230 x 270mm
Largeur du plateau supérieur165 x 215mm
Passage de câbles
Pointes de découplagesRéglables
Dimensions270 x 600 x 230mm
Poids8.1kg
3 avis
Encomenda recebida
Suporte de coluna montado, perfeito.
Cet avis a été posté pour TRIANGLE S01 Pieds d'Enceintes (La paire)
TB rapport Q/P
J'ai heureusement trouvé ici ces pieds d'enceintes à un tarif très convenable. En effet, les pieds "propriétaires" assortis spécialement (paraît-il) à mes nouvelles enceintes étaient "proposés" pour une somme six fois supérieure...
Le design est très bon, le montage aisé et la stabilité sur pointes + contre-pointes reste plus que correcte.
Ces contre-pointes reposent sur des plateaux en bois de 25mm d'épaisseur qui isolent du sol et positionnent le plateau supérieur à 66cm sur la verticale, ce qui est idéal pour mon modèle d'enceintes bibliothèque.
Un conseil : enlevez tout objet pouvant se trouver à 60cm (voire plus) autour de ces pieds ; le rendu sonore n'en sera que meilleur !
stabilité et rapportQ/P
Extrêmement satisfait de mon achat à prix plus que contenu. Bonne qualité de fabrication (contre-point es un peu cheap), Esthétique discrète et bonne stabilité
Les pieds d'enceintes Triangle S01 ont été pensés pour vous permettre de positionner vos enceintes...
