TRIANGLE S02 Pieds d'Enceintes Noir (La paire)
Triangle a conçu les pieds S02 afin de vous permettre de positionner des enceintes de manière optimale, c'est-à-dire avec le tweeter à 90cm du sol, ce qui correspond à votre hauteur d'oreille en position assise. Cela vous permettra de profiter de toute la richesse du son délivré par votre système Hi-Fi. Le plateau supérieur des S02 mesure 16.5 x 21.5 cm et permet d'accueillir de nombreux modèles d'enceintes bibliothèques.
Référence : 17915
149,00 €TTC
124,17 € HT
TRIANGLE S02
Triangle a conçu les pieds S02 afin de vous permettre de positionner des enceintes de manière optimale, c'est-à-dire avec le tweeter à 90cm du sol, ce qui correspond à votre hauteur d'oreille en position assise. Cela vous permettra de profiter de toute la richesse du son délivré par votre système Hi-Fi. Le plateau supérieur des S02 mesure 16.5 x 21.5 cm et permet d'accueillir de nombreux modèles d'enceintes bibliothèques même s'il a été spécialement désigné pour accueillir les enceintes bibliothèques LN01A de la marque Triangle. De plus, il intègre une feutrine antidérapante et anti-rayures, assurant stabilité et protection à vos enceintes.
Chaque pied S02 est fourni avec quatre pointes de découplage, réglables en hauteur. Elles permettent ainsi d'ajuster le niveau du pied en fonction de l'inclinaison de votre sol, tout en absorbant les vibrations générées durant l'écoute. Robustes, les pieds S02 sont conçus en acier et sont capables de soutenir chacun une charge pouvant aller jusqu'à 20kg.
Enfin, un passage de câbles haut-parleur permet de dissimuler ces derniers dans le pied pour une installation discrète.
Type de produitPieds d'enceintes
Hauteur sans pointes596mm
Largeur de la base230 x 270mm
Largeur du plateau supérieur165 x 215mm
Passage de câbles
Pointes de découplagesRéglables
Dimensions270 x 596 x 230mm
Poids10kg
ConditionnementVendu par paire
Triangle a conçu les pieds S02 afin de vous permettre de positionner des enceintes de manière optimale,...
