TRIANGLE S05 Pieds d'Enceintes Bois Foncé (La paire)
Les pieds d'enceintes Triangle S05 sont destinés aux modèles bibliothèque. Ils assurent à la fois une très bonne stabilité tout en offrant un positionnement optimal des enceintes. Avec une hauteur de 62cm, les pieds d'enceintes Triangle S05 permettant de placer vos enceintes à hauteur d'oreille pour une diffusion optimale de votre musique.
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
Référence : 19001
299,00 €TTC
249,17 € HT
Triangle S05 Pieds d'enceintes bois foncé (La paire)
Triangle S05 : Pieds d'enceintes couleur bois foncé
Pensés pour accompagner des enceintes HiFi, les S05 profitent d'une conception robuste et optimisée pour absorber efficacement les vibrations des enceintes. Le plateau supérieur d'une dimension de 18 x 29.5cm est capable de supporter la grande majorité des enceintes au format bibliothèque d'un poids pouvant aller jusqu'à 25kg. Un revêtement antidérapant assure le maintien des enceintes en place.
Le tube central assure une parfaite rigidité de la structure et participe à l'absorption des vibrations. Un système passe-câble à situé à l'arrière du tube permet une intégration de vos enceintes au sein de votre système audio en toute discrétion. Le support peut par ailleurs être lesté à l'aide de sable fin ou de billes d'acier (non fournis) pour améliorer les performances sonores.
Élégants et modernes, les Triangle S05 arborent un magnifique design. Le plateau inférieur se voit doté d'une finition en verre moulé à haute température. Il est de plus équipé de pointes de découplage en acier dont la hauteur peut être ajustée. Des plots en caoutchouc sont également disponibles, en fonction du revêtement du sol.
Type de produitPieds d'enceintes
Hauteur sans pointes620mm
Hauteur avec pointes640mm
Dimensions de la base inférieure (L x P)260 x 320mm
Dimensions du plateau supérieur (L x P)180 x 295mm
Passe-câbleOui
Pointes de découplageOui
Pointes en acier réglables en hauteur ou plots en caoutchouc
Pied lestableOui
Billes d'acier vendues séparement
Dimensions totales (L x H x P)260 x 620 x 320mm
Poids9kg / pied
CouleurNoyer
Les pieds d'enceintes Triangle S05 sont destinés aux modèles bibliothèque. Ils assurent à la fois...
