TRIANGLE STAND FILLER Billes de Lestage pour Pieds d'Enceintes
Les billes de lestage Stand Filler de Triangle permettent d'augmenter la masse des pieds d'enceintes en les intégrant dans le tube ou la base de ceux-ci. Constitués de micro cylindre de métal à haute densité, ces billes alourdissent les supports afin de réduire encore plus les vibrations générées par les enceintes tout en diminuant au maximum les risques de résonances.
Référence : 19006
59,00 €TTC
49,17 € HT
Triangle Stand Filler Billes de lestage pour pieds d'enceintes acier 4kg
Triangle Stand Filler : Billes de lestage pour pieds d'enceintes
Les billes de lestage Stand Filler de Triangle permettent d'augmenter la masse des pieds d'enceintes en les intégrant dans le tube ou la base de ceux-ci. Constitués de micro cylindre de métal à haute densité, ces billes alourdissent les supports afin de réduire encore plus les vibrations générées par les enceintes tout en diminuant au maximum les risques de résonances. Les billes de lestage Triangle Stand Filler peuvent notamment être utilisées avec les supports S04, S04 40TH, S05, S08 et S08 C.
Type de produitBilles de lestage pour pieds d'enceintes
MatériauAcier
Quantité4 sachets de 1kg (total = 4kg)
TRIANGLE STAND FILLER Billes de Lestage pour Pieds d'Enceintes Acier 4kg
Les billes de lestage Stand Filler de Triangle permettent d'augmenter la masse des pieds d'enceintes en les intégrant dans le...
