SUPRAVOX TG1/4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Titane Doré 50W 4 Ohm 98dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm
En achetant ce produit vous obtenez 35 points de fidélité
Référence : 65
355,00 €TTC
295,83 € HT
Date d'expédition : 21-02-2025.
Ce tweeter est équipé d'un dôme de 25 mm en titane recouvert d'or, ceci afin d'obtenir un dôme le plus rigide et léger possible. Grâce à un traitement spécifique du dôme, nous avons gardé toutes les qualités apportées par le titane ( réponse impulsionnelle, linéarité, rendement ) et supprimer toute agressivité métallique dans le haut du spectre.
Il est équipé d'un puissant moteur néodyme qui lui permet d'atteindre 98 dB de rendement.
Ce tweeter vous surprendra par sa reproduction naturelle, sa douceur, sa précision et son rendement élevé.
Le TG1 est disponible en version 4 ohms ( TG1/4 ) ou 8 ohms (TG1/8).
Bande passante2500 à 20 kHz +/- 1.5 dB
Sensibilité98 dB/W à 1m
Impédance4 et 8 ohms
DC resistance ( TG1/4)3.9 ohms
DC resistance ( TG1/8)6.1 ohms
Puissance max. RMS50 W
Fréquence de résonance1200 Hz
Diamètre110 mm
Diamètre fixation100 mm
Epaisseur face avant5 mm
Profondeur40 mm
Poids0.5 kg
Puissance haut-parleur (W RMS)50.0
Type Haut ParleurTweeter à dôme
Impédance (Ω)4
Diamètre Haut Parleur (mm)25.0
Type de membraneTitane
Rendement / Sensibilité (dB)98.0
Fréquence la plus basse (Hz)2500
Sans doute un des meilleurs tweeter dome au monde.
J'utilise sa version 97db (6 Ohm) depuis quelques années, il mérite les meilleurs composants et offre un rendu sublime apportant les qualités de l’impact du dôme titane et la finesse du ruban.
Certe un peu chers mais il y a de la magie dedans, et ça n’a pas de prix.
Cet avis a été posté pour SUPRAVOX TG1/4 Haut-Parleur Tweeter à Dôme Titane Doré 50W 4 Ohm 98dB 2500Hz - 20kHz Ø2.5cm
