DAYTON AUDIO DAX88HUB Hub de Panneau de Contrôle pour DAX88
Nouveau
Le DAX88 vous permet de connecter jusqu'à huit panneaux de contrôle par appareil. Avec le Dayton Audio DAX88HUB, vous pouvez connecter tous vos panneau de contrôle au DAX88 avec une seule connexion Ethernet.
Référence : 20645
119,00 €TTC
99,17 € HT
Ce produit est temporairement indisponible.
    Dayton Audio DAX88HUB Hub de Clavier de contrôle pour DAX88
    Photo du Dayton Audio DAX88HUB
    Le DAX88 vous permet de connecter jusqu'à huit panneaux de contrôle par appareil. Avec le Dayton Audio DAX88HUB, vous pouvez connecter tous vos panneau de contrôle au DAX88 avec une seule connexion Ethernet. Chaque clavier se connecte directement au DAX88HUB via un câble Ethernet. Le DAX88HUB se connecte ensuite au DAX88 avec un seul câble Ethernet pour simplifier l'installation et réduire l'encombrement des câbles.
    Connection du Dayton Audio DAX88HUB
    Type de produitHub pour clavier de contrôle
    Connectique8x Ethernet RJ45 pour panneau de contrôle
    1x Ethernet RJ45 pour DAX88
    Dimensions48.3 x 4.5 x 5.7cm
    Conditionnement1x Dayton Audio DAX88HUB
    Le DAX88 vous permet de connecter jusqu'à huit panneaux de contrôle par appareil. Avec le Dayton Audio DAX88HUB, vous...
