Easy to install - works well
En achetant ce produit vous obtenez 29 points de fidélité
L'isolateur galvanique optique iFi Audio LAN iPurifier Pro vous permet d'optimiser la connexion LAN Ethernet de vos équipements audio. Une technologie d'isolation galvanique convertit le signal réseau entrant via RJ45 en signal optique, supprimant ainsi les éventuels bruits présents dans le signal d'origine tout en améliorant le jitter avant de le reconvertir pour sortir sur un second port RJ45. Les deux ports Ethernet RJ45 reposent sur la norme IEEE 802.3x standard avec une vitesse allant jusqu'à 1000/100/10Mbps (10/100/1000Base-T). Des LED vous informent sur le statut de fonctionnement de l'appareil. Il s'alimente via un port USB-C (5V - 1A). Un adaptateur secteur USB avec son câble ainsi qu'un câble réseau RJ45 complètent l'ensemble.
Spécifications | |
Type de produit | Isolateur réseau |
Interface | 2x RJ45 |
Norme ethernet | IEEE 802.3x |
Vitesses supportés | 1000/100/10Mbps (10/100/1000Base-T) |
Général | |
Alimentation | USB-C 5V 1A DC |
Dimensions | 99 x 92.8 x 24.2mm |
Poid net | 241g |
Couleur | Gris |
Conditionnement | 1x IFI Audio LAN iPurifier Pro 1x Câble RJ45 1x Adaptateur secteur avec câble USB-A vers USB-C |
Longueur (m) |
Blindage |
Section (mm²) |
Connecteur |
Matériau conducteurs (Câble) |
Plaquage Conducteurs (Câble) |
Note moyenne 5.0 / 5 4 avis | Pourquoi donner votre avis les produits ? Vous pouvez partager votre expérience tout en informant d'autres clients |
David O.
Antoine S.
Jerome D.
Gérard P.
