En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Avec le SW-6 SPF, LHY Audio nous propose un switch réseau comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation numérique, un port SFP fibre optique ainsi qu’une entrée BNC reliée à l’horloge OCXO 10mHz intégrée. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse et développé de sorte à séparer le traitement du courant AC, le traitement du courant DC et le traitement du signal audio.
Au niveau de son alimentation, le SW-6 SPF déploie un transformateur encapsulé Talema de 15VA couplé à un filtre de suppression RFI. Le courant, une fois transformé, passe par un redresseur de tension à haute vitesse, un circuit de filtrage CLC à 3 étages et enfin, un régulateur de tension linéaire LT3042 + PNP. Ce traitement en plusieurs étapes assure une alimentation parfaitement stable sans le moindre bruit parasite ou artefact.
Concernant le traitement du signal, le SW-6 SPF de LHY Audio propose 5 ports RJ45, dont un profitant d’une isolation numérique et un port SPF optique. Mais ce n'est pas tout, le SW-6 SPF possède comme cœur une horloge OCXO 10 MHz haute précision, elle-même reliée à une entrée BNC si vous souhaitez synchroniser votre switch réseau sur une horloge externe.
Spécifications | |
Type de produit | Switch réseau Fibre optique Ethernet |
Interface | 4x Port ethernet RJ45 1x Port ethernet RJ45 isolé 1x Connecteur Fibre optique SFP 1x entrée BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω/75Ω) |
Général | |
Alimentation | 220V ~ 240V AC |
Dimensions | 240 x 175 x 50mm |
Poids | 2kg |
Couleur | Argent |
Conditionnement | 1x LHY Audio SW-6 SPF 1x Câble d'alimentation |
Couleur | Argent |
Longueur (m) | NC |
Blindage | NC |
Section (mm²) | NC |
Connecteur | Optique |
Connecteur | RJ45 |
Connecteur | BNC |
Matériau conducteurs (Câble) | NC |
Plaquage Conducteurs (Câble) | NC |
