LHY AUDIO SW-6 SPF Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Gris
Avec le SW-6 SPF, LHY Audio nous propose un switch réseau comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation numérique, un port SFP fibre optique ainsi qu’une entrée BNC reliée à l’horloge OCXO 10mHz intégrée. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse et développé de sorte à séparer le traitement du courant AC, le traitement du courant DC et le traitement du signal audio.
En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Référence : 19490
859,00 €TTC
715,83 € HT
LHY Audio SW-6 SPF Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Gris
LHY Audio SW-6 SPF : Vue de face
LHY Audio SW-6 SPF : Une alimentation d’une rare qualité
Au niveau de son alimentation, le SW-6 SPF déploie un transformateur encapsulé Talema de 15VA couplé à un filtre de suppression RFI. Le courant, une fois transformé, passe par un redresseur de tension à haute vitesse, un circuit de filtrage CLC à 3 étages et enfin, un régulateur de tension linéaire LT3042 + PNP. Ce traitement en plusieurs étapes assure une alimentation parfaitement stable sans le moindre bruit parasite ou artefact.
LHY Audio SW-6 SPF : Horloge OCXO et connectique
Concernant le traitement du signal, le SW-6 SPF de LHY Audio propose 5 ports RJ45, dont un profitant d’une isolation numérique et un port SPF optique. Mais ce n'est pas tout, le SW-6 SPF possède comme cœur une horloge OCXO 10 MHz haute précision, elle-même reliée à une entrée BNC si vous souhaitez synchroniser votre switch réseau sur une horloge externe.
Type de produitSwitch réseau Fibre optique Ethernet
Interface4x Port ethernet RJ45
1x Port ethernet RJ45 isolé
1x Connecteur Fibre optique SFP
1x entrée BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω/75Ω)
Alimentation220V ~ 240V AC
Dimensions240 x 175 x 50mm
Poids2kg
CouleurGris
Conditionnement1x LHY Audio SW-6 SPF
1x Câble d'alimentation
CouleurGris
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurRJ45
ConnecteurBNC
ConnecteurOptique
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Avec le SW-6 SPF, LHY Audio nous propose un switch réseau comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation...
