LHY AUDIO SW-6 SPF Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir
Avec le SW-6 SPF, LHY Audio nous propose un switch réseau comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation numérique, un port SFP fibre optique ainsi qu’une entrée BNC reliée à l’horloge OCXO 10mHz intégrée. Le tout trouve sa place dans un élégant boîtier en aluminium anodisé usiné dans la masse et développé de sorte à séparer le traitement du courant AC, le traitement du courant DC et le traitement du signal audio.
En achetant ce produit vous obtenez 85 points de fidélité
Référence : 19488
859,00 €TTC
715,83 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
LHY Audio SW-6 SPF Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir
LHY Audio SW-6 SPF : Vue de face
LHY Audio SW-6 SPF : Une alimentation d’une rare qualité
Au niveau de son alimentation, le SW-6 SPF déploie un transformateur encapsulé Talema de 15VA couplé à un filtre de suppression RFI. Le courant, une fois transformé, passe par un redresseur de tension à haute vitesse, un circuit de filtrage CLC à 3 étages et enfin, un régulateur de tension linéaire LT3042 + PNP. Ce traitement en plusieurs étapes assure une alimentation parfaitement stable sans le moindre bruit parasite ou artefact.
LHY Audio SW-6 SPF : Horloge OCXO et connectique
Concernant le traitement du signal, le SW-6 SPF de LHY Audio propose 5 ports RJ45, dont un profitant d’une isolation numérique et un port SPF optique. Mais ce n'est pas tout, le SW-6 SPF possède comme cœur une horloge OCXO 10 MHz haute précision, elle-même reliée à une entrée BNC si vous souhaitez synchroniser votre switch réseau sur une horloge externe.
Type de produitSwitch réseau fibre optique / Ethernet
Interface4x Port ethernet RJ45
1x Port ethernet RJ45 isolé
1x Connecteur Fibre optique SFP
1x entrée BNC pour horloge 10MHz (impédance d'entrée 50Ω/75Ω)
Alimentation220V ~ 240V AC
Dimensions240 x 175 x 50mm
Poids2kg
Conditionnement1x LHY Audio SW-6 SPF
1x Câble d'alimentation
Longueur (m)NC
BlindageNC
Section (mm²)NC
ConnecteurOptique
ConnecteurRJ45
ConnecteurBNC
Matériau conducteurs (Câble)NC
Plaquage Conducteurs (Câble)NC
Très bon switch réseau
Ce switch réseau arbore une très belle qualité de construction. Connecté à une TV, un NAS et un streamer (port SFP non utilisé), il améliore remarquablement la restitution audio et vidéo. Le switch apporte acuité, présence et relief d’image à la restitution. La musique semble également plus fluide et apaisée.
Cet avis a été posté pour LHY AUDIO SW-6 SPF Switch Réseau 5x RJ45 1x Fibre Optique Noir
Avec le SW-6 SPF, LHY Audio nous propose un switch réseau comprenant 5 ports RJ45 dont un profitant d’une isolation...
