LHY FMC Isolateur Réseau Galvanique Optique Noir
L'isolateur réseau galvanique LHY FMC offre la possibilité d'optimiser la connexion LAN Ethernet de votre système audio. Il permet en effet de convertir le signal réseau en signal optique via son port SFP et de le restituer via son port RJ45 isolé galvaniquement.
En achetant ce produit vous obtenez 56 points de fidélité
Référence : 19741
569,00 €TTC
474,17 € HT
LHY FMC Isolateur Réseau Galvanique Optique RJ45 Ethernet OCXO Noir
Photo du LHY FMC
L'isolateur réseau galvanique LHY FMC offre la possibilité d'optimiser la connexion LAN Ethernet de votre système audio. Il permet en effet de convertir le signal réseau en signal optique via son port SFP et de le restituer via son port RJ45 isolé galvaniquement. Cela permet de supprimer les éventuels bruits présents dans le signal. Additionnellement, il dispose d'une horloge OCXO 10 MHz permettant de reclocker le signal pour une réduction considérable du jitter. Le transfert des données atteint une vitesse jusqu'à 1000/100/10Mbps.
L'ensemble des composants utilisés au sein de cet appareil sont hautement qualitatifs. On retrouve notamment, du côté de son alimentation secteur, un filtre AC EMI/RFI ainsi qu'un transformateur Talema couplé à des condensateurs de haute qualité délivrant un courant propre à l'ensemble du LHY FMC. Côté conversion optique, on retrouve ensuite 3 régulateurs de tension LDO LT3042 alimentant l'horloge et le circuit principal du LHY FMC.
Photo de l'intérieur du LHY FMC
Aperçu du LHY FMC
Aperçu du LHY FMC
1Indicateurs LED de fonctionnement
2Port SFP
3Port RJ45
4Switch d'alimentation on/off
5Emplacement fusible
6IEC d'alimentation secteur
Type de produitIsolateur réseau
Interface1x Port SFP
1x Port RJ45 isolé
Vitesses de transmission supportées1000/100/10Mbps
Régulateurs de tension3x LT3042
HorlogeOCXO 10MHz
Indicateurs LEDACT : Connection SPF
LNK : Transmission de DATA
Alimentation220/240V AC
Fusible5x20mm (10W)
Dimensions150 x 175 x 50mm
Poids1.5kg
Conditionnement1x LHY FMC
1x Câble d'alimentation secteur
L'isolateur réseau galvanique LHY FMC offre la possibilité d'optimiser la connexion LAN Ethernet de votre...
