Pack multiroom Streamer DLNA / Airplay Full Digital 2x50W / 8 Ohm / Optique 3m
En achetant ce produit vous obtenez 25 points de fidélité
Référence : 11497
259,00 €TTC
215,83 € HT
Ce pack 100 % numérique comprenant le meilleur streamer et le meilleur amplificateur FDA (Full Digital Amplifier) vous permettra d'obtenir un système complet (hors haut parleurs).
Supportant toutes les technologies de streaming avancé et raccordable par Ethernet ou wifi à Internet ou à votre réseau local l'IEast vous permettra d'accéder via son application aux meilleurs services de musique en ligne.
Le FX-D802 unanimement salué par la communauté audiophile se chargera de décoder et amplifier le signal numérique délivré par le streamer pour vous proposer un rendu dynamique, réaliste et détaillé.
Ce bundle complet (tout le nécessaire est livré y compris le câble de liaison optique) au très faible encombrement vous permettra de disposer du meilleur du dématérialisé à un prix très attractif.
Le FX-Audio :
Amplificateur Class D STA326 complet pilotable via télécommande, le FX-AUDIO D802 intègre en standard un convertisseur numérique analogique 24bit 192kHz associé à une interface S/PDIF AKM AK4113 et une interface Audio/DSP VIA VT1630A.
Cet amplificateur a pour caractéristique d'être un "Full Digital" c'est à dire que le signal S/PDIF est converti en I2S par le AK4113, puis directement amplifié par le STA326.
Il dispose de trois entrées numériques (USB, S/PDIF coxiale et optique Toslink).
Son écran OLED affiche en temps réel la source utilisée ainsi que le taux d'échantillonnage du fichier audio en cours de lecture.
Cet amplificateur tout-en-un est également équipé d'un égaliseur numérique possédant de nombreuses fonctions (réglage des basses, aigus, etc...) réglables directement depuis la télécommande.
Il se révélera le compagnon idéal de toute source numérique.
Son ergonomie et sa compacité sont des atouts non négligeables auxquels s'ajoute sa polyvalence.
  • Interface S/PDIF AKM AK4113
  • Audio Controller / DSP VIA VT 1630A
  • Ecran OLED
  • Affichage du taux d'échantillonnage
  • Module amplificateur STA326 : 2 x 80W sous 4 Ohm, 2x 50W sous 8 Ohm
  • Condensateurs de filtrage Nichicon 5400µF x3, WIMA x2
  • Horloge haute précision
  • Rapport signal bruit (SNR) : 100dB
  • Réponse en fréquence : 18Hz - 22kHz
  • Egaliseur numérique
  • Pilotage par télécommande fournie ou encodeur rotatif
  • Entrées : S/PDIF Optique Toslink, Coaxiale et USB-B)
  • Sorties HP : Sur borniers a visser supportant les fiches bananes 4mm
  • Alimentation 32V 5A fournie
  • Dimensions : 190x115x39mm
  • Poids : 700 g
  • Câble USB-A vers USB-B, télécommande et Alimentation fournis
L'IEast M30 :
Ce récepteur / Streamer audio WiFi compact vous permettra d'écouter votre musique sur votre système HiFi directement depuis votre Smartphone, tablette, ordinateur, ou toute autre source compatible DLNA / AirPlay / UPnP.
Le récepteur iEast possède la technologie WPS, permettant de se connecter au réseau WiFi de manière simple, rapide, et sécurisé. Le bouton WPS présent sur le boîtier vous permet d'accéder à cette option. Vous pouvez également le connecter via son port Ethernet RJ45, libre à vous de choisir selon vos préférences.
Possédant une sortie Jack Stéréo 3.5mm et une sortie Optique Toslink, il vous sera aisé de le relier à votre chaîne HiFi ou votre amplificateur audio pour y écouter votre musique jusqu'à 24 bit / 192kHz.
Ce produit permet également la lecture de fichiers audio via son port USB-A, jusqu'à 1 To.
Doté de composants audiophiles tel qu'un DAC Sabre ESS ES9023, il se mariera parfaitement avec votre système HiFi.
iEast Récepteur audio sans-fil Multi-room WiFi DLNA UPnP AirPlay
La télécommande livrée avec vous permet de sélectionner le morceau, de gérer le volume, et de jouer ou mettre en pause la musique lorsque le récepteur est en mode lecteur de fichiers (USB). Elle vous permet également d'éteindre et d'allumer l'iEast, ainsi que sélectionner la liste d'accès rapide paramétrée auparavant (voir notice d'utilisation).
Une application iEast Play est disponible sous Android et iOS. Cette dernière vous permet d'accéder à la musique stockée sur votre Smartphone, sur votre NAS (Synology, QNAP, etc)...en bref une centralisation de vos bibliothèques musicales sur une seule application dédiée et permettant de gérer facilement le multiroom).
Le Streamer iEast est compatible avec tous ces services musicaux :
medley services musicaux streaming iEAST
Fonctions :
  • Réception sans fil UPNP DLNA (Haute résolution 24bit / 192 Khz)
  • Réception sans fil Airplay (Résolution CD 16bit / 44 Khz)
  • Réception filaire RJ45 UPNP DLNA (Haute résolution 24bit / 192 Khz)
  • Lecture de fichiers audio via port USB, jusqu'à 1To
Points forts :
  • Compatibilité HighRes
  • Convertisseur résolument Hifi Sabre ES9023 (avec technologie Time Domain Jitter Eliminator et Hyperstream)
  • Gestion d'un environnement audio multi-room via l'application dédiée iEast Play
  • Bien que pilotable via son application dédiée il ne l'exige pas pour fonctionner
  • Mise à jour du firmware en ligne
  • Interface d'administration Web
  • Appairage simplifié au réseau domestique avec les box compatible via WPS (Wifi Protected Setup)
Caractéristiques techniques :
  • DAC Sabre ESS ES9023
  • Fréquence WiFi : 2.4GHz (150Mbps max)
  • WiFi : IEE 802.11 b/g/n
  • Sortie optique : Wolfson 8805
  • Taux d'échantillonnage : Jusqu'à 24bit / 192kHz (réception DLNA / UPNP)
  • SPDIF : Sortie optique Toslink (16bit / 44khz)
  • Plage dynamique : 98dB
  • THD+N : -85dB
  • Rapport signal bruit : 112dB
Connectique :
  • Antenne WiFi fournie (à visser)
  • Entrée AUX (Jack 3.5mm)
  • Entrée Micro-USB (DC 5V)
  • Port USB-A OTG
  • Port Ethernet LAN RJ45
  • Sortie Optique : SPDIF Toslink
  • Sortie ligne Jack stéréo 3.5mm
  • Récepteur infrarouge pour télécommande
Packaging :
  • Boîtier en aluminium noir brossé
  • Dimensions boîtier : 85x85x25mm
  • Poids boîtier : 350g
  • Adaptateur secteur vers Micro USB DC 5V/1000mA
  • Télécommande IR
  • Câble Jack 3.5mm vers Jack 3.5mm
  • Câble Jack 3.5mm vers RCA Stéréo
  • Manuel d'utilisation (En anglais) fournis
iEast Stream Récepteur audio sans-fil Multi-room WiFi DLNA UPnP AirPlay
Utilisation smartphone du iEast récepteur audio HD en vidéo :
