DAYTON AUDIO DSP-NRC Télécommande Filaire pour DSP-408
La DSP-NRC de Dayton Audio est une télécommande filaire compact pour le DSP-408. Elle est dotée d'un écran numérique bleu, d'indicateurs de fonction et d'un éclairage bleu circulaire autour du bouton de contrôle.
Référence : 15535
31,90 €TTC
26,58 € HT
Date d'expédition : 29-01-2025.
Dayton Audio DSP-NRC
Dayton Audio DSP-NRC Télécommande Filaire pour DSP-408
La DSP-NRC de Dayton Audio est une télécommande filaire compact pour le DSP-408. Elle est dotée d'un écran numérique bleu, d'indicateurs de fonction et d'un éclairage bleu circulaire autour du bouton de contrôle. Il est possible de basculer rapidement entre trois modes d'un simple appui sur le bouton, afin de passer d'un préréglage à un autre. Une pression longue sur ce même bouton permet quant à elle de contrôler indépendamment le volume des canaux 7 et 8 du DSP-408 connecté.
Le DSP-NRC est également fourni avec des accessoires permettant un montage sur surface ou encastré pour une parfaite intégration.
Type de produitTélécommande filaire pour DSP-408
Longueur du câble48cm
Dimensions d'encastrement64.5 x 39.6mm
Dimensions du panneau avant76.2 x 50.8mm
Dimensions télécommande59.7 x 34.8 x 28.7mm
EntréesNC
SortiesNC
Protocole de transmission / réceptionNC
La DSP-NRC de Dayton Audio est une télécommande filaire compact pour le DSP-408. Elle est dotée d'un...
