FOSI AUDIO VOL20 Bouton de Contrôle de Volume
Le Fosi Audio VOL20 est une interface de contrôle de volume pensée pour simplifier la gestion de vos sources multimédias via une connexion Bluetooth ou USB. En plus d’offrir une gestion précise du volume, il intègre des fonctionnalités pratiques comme les commandes de lecture/pause, précédent/suivant et mute/unmute.
Référence : 20237
39,00 €TTC
32,50 € HT
Fosi Audio VOL20 Bouton de Contrôle de Volume Bluetooth / USB
Photo du Fosi Audio VOL20
Le Fosi Audio VOL20 est une interface de contrôle de volume pensée pour simplifier la gestion de vos sources multimédias via une connexion Bluetooth ou USB. En plus d’offrir une gestion précise du volume, il intègre des fonctionnalités pratiques comme les commandes de lecture/pause, précédent/suivant et mute/unmute. Avec sa LED RGB personnalisable, une portée Bluetooth de 10m et une autonomie pouvant atteindre 15 heures, le VOL20 est idéal pour piloter vos appareils multimédias en toute simplicité. Le tout intégré dans un robuste et moderne châssis en aluminium.
Fosi Audio VOL20 : de nombreuses fonctionnalités
En plus de la gestion du volume, Le VOL20 offre un contrôle complet de vos médias grâce à des commandes simples :
  • Un clic : lecture/pause
  • Double clic : piste suivante
  • Triple clic : piste précédente
  • Appui long (2 secondes) : mute/unmute
Les fonctionnalités du Fosi Audio VOL20
Compatibilité multi OS
Fosi Audio VOL20 : compatibilité multi OS
Le Fosi VOL20 est compatible avec de nombreux OS en plug & play (sans driver) pour une utilisation immédiate : Windows, MacOS, iOS, Android, HarmonyOS.
Fosi Audio VOL20 : LED RGB customisable
Une LED RGB intégrée entoure la base du VOL20, ajoutant une touche esthétique. Plusieurs options de personnalisation permettent d’ajuster la lumière selon vos préférences pour une expérience utilisateur unique.
LED RGB
une batterie performante
Fosi Audio VOL20 : une batterie performante
Une batterie de 750mAh offre au VOL20 jusqu'à 15h d'autonomie avec sa LED et jusqu'à 500h si la LED est éteinte.
Aperçu du Fosi VOL20
Aperçu du Fosi Audio VOL20
1Bouton multifonction
2Bouton de contrôle LED
3Indicateur de charge
4Port USB DATA/charge
5Switch d'allumage
Type de produitContrôleur de volume Bluetooth
ConnectivitéBluetooth / USB
Porté Bluetooth10m
Compatibilité OSWindows, MacOS, Android, iOS, HarmonyOS
Matériau du boitierAlliage de zinc usiné CNC
RechargeVia USB-C
Batterie750mAh
Autonomie de la batterie15h avec LED / 500h sans LED
DimensionsØ55mm
Conditionnement1x Fosi Audio VOL20
1x Câble USB-C/A vers USB
EntréesUSB
EntréesBluetooth
SortiesUSB
SortiesBluetooth
CouleurGris
Protocole de transmission / réceptionBluetooth
FOSI AUDIO VOL20 Bouton de Contrôle de Volume Bluetooth / USB
Le Fosi Audio VOL20 est une interface de contrôle de volume pensée pour simplifier la gestion de vos sources...
