JQAUDIO DS2206 Transformateur Audio 600:10K (Unité)
Transformateur Audio 600:10k permalloy avec capsule epoxy. Peut convertir un signal symétrique en asymétrique ou inversement (chaque enroulement possède un connecteur point milieu).
Référence : 14325
22,90 €TTC
19,08 € HT
Photo du transformateur audio JQAUDIO DS2206
Ce transformateur JQAUDIO DS2206 est un transformateur Audio 600:10k permalloy avec capsule epoxy. Il peut notamment convertir un signal symétrique en asymétrique ou inversement.
Dimensions du transformateur audio DS2206Schéma des pins du transformateur audio DS2206
Type de produitTransformateur audio
Ratio de transformation1:1
Espacement des pins4.5mm
Espacement entre les rangées de pins15.4mm
CapsuleEpoxy
Point milieuPrimaire : oui Secondaire : oui
Impédance AC600 : 10k
Résistance DC160 + 230: 730 + 840
Dimensions22 x 22 x 18mm (LxPxH)
Conditionnement1x Transformateur audio DS2206
3 avis
Big Surprise!
Paired with Ian's IV board, this modest trans is a serious contender for best money spent in audio for me. Upstaging a Twisted pear Mercury IV. Got a free board from Ian and just wanted to see how this topology sounded. Big Surprise!
Cet avis a été posté pour JQAUDIO DS2206 Transformateur Audio 600:10K (Unité)
Excellent RQP
Excellent! Du gain et de la musicalité. Qualité/Prix imbattable!
Isolation de charge indispensable
Ce transfo est indispensable pour toute conversion de montage As/symétrique . C'est un transfo audio transparent du signal entre niveaux hauts/bas. Il autorise le montage en inverse avec brio. Interrupteur de boucle de masse à prévoir. Très bon Item
Transformateur Audio 600:10k permalloy avec capsule epoxy.  Peut convertir un signal symétrique en asymétrique ou...
