DYNAVOX Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse
Référence : 11330
12,90 €TTC
10,75 € HT
Date d'expédition : 06-05-2025.
Ce filtre ligne stéréo Dynavox GLI2.1 par transformateur isolateur galvanique professionnel réduit les interférences de signaux, les ronflements, "rumble" pouvant survenir par exemple lors de branchement de cartes son PC sur des installations Hi-Fi, pour du Car Audio ou des tables de mixage.
  • Entrées et sorties séparées par transformateur galvanique
  • Connexions entrées et sorties par RCA dorées
  • Bande passante 20-20000 Hz
  • Boîtier aluminium
  • Résistant pour une utilisation sur scène avec de très bonnes propriétés de blindage
  • Dimensions: 95 x 42 x 30 mm
  • Poids: 115 g
2 avis
Très bien
Nettoie parfaitement le bruit parasite qui venait de la connections de 2 amplis sur une même source
Cet avis a été posté pour DYNAVOX Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse
Exactement ce que je cherchais
Le problème : ronflette quand une TV et un ordi sont branchés simultanément sur une paire d'enceintes amplifiées à deux entrées.
Le transfo placé sur la ligne TV résout le problème.
