LUNDAHL LL1544A Transformateur Audio (Unité)
Ce transformateur audio Lundhal LL1544A est un transformateur audio d'entrée de ligne à usage général pouvant être utilisé pour de nombreuses applications. Il peut notamment transformer un signal symétrique en asymétrique ou inversement.
Référence : 18893
95,00 €TTC
79,17 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
Photo du transformateurs audio LUNDAHL LL1544A
Ce transformateur audio Lundhal LL1544A est un transformateur audio d'entrée de ligne à usage général pouvant être utilisé pour de nombreuses applications. Il peut notamment transformer un signal symétrique en asymétrique ou inversement. Ce petit transformateur est composé de deux bobines à 3 sections ainsi que des cages de Faraday. Son noyau est en bande amorphe et combine une sensibilité élevée pour les signaux à faible niveau et d'excellentes capacités pour des signaux à haut niveau. À basse fréquence, la réponse en phase est excellente et la résonance avec un condensateur en série est pratiquement éliminée.
Schéma des pins du transformateur audio LUNDAHL LL1544A
Type de produitTransformateur audio
Ratio de transformation1 + 1 + 1 + 1 : 2 + 2
Espacement des pins2.54mm
Espacement entre les rangées de pins22.86mm
Résistance statiquePour chaque primaire (moyenne) : 130Ω
Pour chaque secondaire (moyenne) : 260Ω
Point de résonance>220kHz
Charge recommandée pour une meilleure réponse aux ondes carrées6.7kΩ + 470pF
Réponse en fréquence (source 600Ω, charge (6,7kΩ + 470pF) en parallèle avec 56kΩ )10Hz - 70kHz +/-0.5dB @ 0dBU
Perte à travers le transformateur (à 1kHz avec terminaison comme ci-dessus)0.2dB
IsolationEntre les enroulements : 3kΩ
Entre les enroulements et les blindages : 1.5kΩ
Dimensions30 x 22.5 x 14.5mm
Poids27g
Idéal pour installation home cinéma à tubes
J'ai utilisé ces transformateurs pour assurer une séparation galvanique entre un préamplificateur Harman Kardon™ Signature 1.0 et l'ensemble des étages de puissance à lampes.
Le résultat est impressionnant, plus de ronflement mais conservation d'une excellente dynamique. La bande passante de ces transformateurs dépasse largement celle de l’audio.
Cet avis a été posté pour LUNDAHL LL1544A Transformateur Audio (Unité)
Ce transformateur audio Lundhal LL1544A est un transformateur audio d'entrée de ligne à usage...
