Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse RCA
Ce transformateur d'isolation RCA stéréo permet d'isoler le signal audio afin d'atténuer considérablement les interférences et par conséquent le bruit. Il est ainsi possible d'atteindre une importante distance de transmission sans distorsion.
4.5 / 5
Référence : 13755
45,90 €TTC
38,25 € HT
Transformateur d'Isolation
Ce transformateur d'isolation RCA stéréo permet d'isoler le signal audio afin d'atténuer considérablement les interférences et par conséquent le bruit. Il est ainsi possible d'atteindre une importante distance de transmission sans distorsion. Pour cela, le circuit intègre un système unique de conversion d'impédance et d'isolation du spectre disposant de capacités anti EMI. En somme, ce produit permet de résoudre les problèmes de distorsion et de bruit pouvant être causés par un raccordement long ou une différence de potentiel électrique. Un système de protection 4KV (ESD) est également intégré, permettant de protéger les appareils raccordés à l'isolateur.
Type de produitTransformateur audio d'isolation
Impédance d'entrée / sortie600Ω
Tension isolation800V
Résistance isolation100MΩ
THD< 0.5% (30Hz - 20kHz), 0.05% @ 1kHz
Diaphonie< 60dB (20Hz - 20kHz), < 70dB @ 1kHz
SNR> 95dB
Protections4KV (ESD)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions145 x 110 x 60mm
Poids114g
CouleurChampagne
2 avis
Excelent
Solves ground loops without the compromise of sound quality
Cet avis a été posté pour Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse RCA
son plus propre avéré
Testé sur 7métres , 2 métres en amont et 5 en aval du transformateur . Comparé par rapport à des connecteurs or rca classiques , le son est net et comme nettoyé (audible sans effort) . Au détriment peur être d'une légére retenue non génante ( rodage ?) . A conseiller.
Ce transformateur d'isolation RCA stéréo permet d'isoler le signal audio afin d'atténuer...
