Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse XLR
Ce transformateur d'isolation XLR stéréo isole les masses de chaque couple entrée / sortie audio afin d'atténuer considérablement les interférences et par conséquent le bruit. Il est ainsi possible d'atteindre une importante distance de transmission sans distorsion.
Référence : 13756
99,00 €TTC
82,50 € HT
Transformateur d'Isolation
Transformateur Audio d'Isolation Boucle de Masse RCA
Ce transformateur d'isolation XLR stéréo isole les masses de chaque couple entrée / sortie audio afin d'atténuer considérablement les interférences et par conséquent le bruit. Il est ainsi possible d'atteindre une importante distance de transmission sans distorsion. Pour cela, le circuit intègre deux systèmes de conversion d'impédance et d'isolation du spectre disposant de capacités anti EMI. En somme, ce produit permet de résoudre les problèmes de distorsion et de bruit pouvant être causés par un raccordement long ou une différence de potentiel électrique. Un système de protection 4KV (ESD) est également intégré, permettant de protéger les appareils raccordés à l'isolateur.
Type de produitTransformateur audio d'isolation
Impédance d'entrée / sortie600Ω
Tension isolation800V
Résistance isolation100MΩ
THD< 0.15% (30Hz - 20kHz), 0.05% @ 1kHz
Diaphonie< 60dB (20Hz - 20kHz), < 70dB @ 1kHz
SNR> 95dB
Protections4KV (ESD)
Matériau boîtierAluminium brossé
Dimensions82 x 63 x 39mm
Poids180g
CouleurChampagne
EntréesXLR
SortiesXLR
CouleurChampagne
CouleurAutres
Ce transformateur d'isolation XLR stéréo isole les masses de chaque couple entrée /...
